即热式电热水龙头亦称作速热水式电热水龙头,简称为电热水龙头,是能在开启后在3-5秒即可出热水的水龙头。接下来PChouse就给大家介绍一下即热式电热水龙头使用的注意事项有哪些。
首次使用应注意 第一次安装快热水龙头的时候如果是侧进水式电热水龙头,建议用牙刷把铁管清洗一下,再利用自来水的压力 把水管里面的污垢排出来,这样电热水龙头内的过滤网就不容易堵塞(过滤网可以非常方便的反复清洗)。将电热水龙头装好后,先将手柄调到“冷水”位置,然后打开总阀门,看到有水从热水上喷出后再插上电源加热,后续使用不必考虑上述过程,也不必拔下电源线,首次这样用是为了防止干烧引起限温器断电进入保护状态。 平时使用应注意 1、使用时最高出水温度不要超过50摄氏度。 2、禁止倒置使用。 3、喷头一定要保持畅通,经常清洗喷头孔,不能堵塞,禁止接入有水流开关的淋浴喷头和其它阻流元件。 4、本热水器能适用于供水管网上连接使用,并用金属管件连接,保持产品接地良好。 5、所用自来水压力不要超过标志标明的使用压力,一定要可靠接地。 6、用户在安装时应检查一下电度表、电闸、保险丝、电路线径以及通到热水器的电路上是否有开关等,这些器件的容量应满足电流需要,铝线需使用4mm,铜线需使用2.5mm。 7、由于民用电网容量一般较小,所以您在使用该热水器时与其它大容量家电(电饭煲、空调、吸尘器等)不要同时使用。 8、若热水器中的水有可能结冰,则禁止给热水器接通电源。 9、必须安装漏电保护开关,至少选择20A的。 |
