下雨的时候衣服不容易干,尤其是南方的梅雨季,这时候就需要干衣机来烘干衣服,接下来PChouse就给大家介绍一下干衣机怎么清洁。
一、清洁门内滤网 在衣物烘干的过程中,干衣机会清洁吸附在衣服上的棉绒,保证衣物干净、蓬松、无褶皱,不过棉绒成分会影响干衣机内部的热循环,导致更多的能源消耗。因此,干衣机安装了特别有效的双层棉绒过滤器,防止棉绒聚集,从而延长产品使用寿命。每次使用完干衣机之后,我们都要清洁门内滤网。 在清洁时,打开过滤器腔并拉出滤网,轻刮过滤器以去除棉絮、线头或纤维,清洁完成后放回过滤网,确保过滤网正确插入过滤器腔。 二、清空热泵过滤器 不要徒手触摸热交换器的内部金属部件,以免不小心刮伤。清洁热交换器的时候,需要使用合适的防护手套。如果清洁热交换器金属翅片方法不当,会对干衣机造成永久性损坏,所以不要用硬物件按压金属翅片。 清洁步骤: 1.打开外盖,握住内盖上的手柄向上旋转,移除内盖; 2.抓住把手拉出热泵过滤器,将热泵滤网上的泡沫部分从固定处拉开; 3.用流水冲洗并且晒干之后再装回过滤器框架; 4.棉絮滤网可以用洗衣机清洗,使用漂洗程序和低速脱水,滤网干燥之后再进行替换(一般来说每30次烘衣后就要清洁滤网); 5.用柔软的干抹布清洁热泵过滤网和网架; 6.可以用真空吸尘器和软刷清洁热交换器金属翅片中的灰尘和污垢。清洁的时候无需按压,只需要沿着金属翅片自上而下轻轻移动软刷即可; 7.重新组装泡沫过滤器和过滤器外壳,装回内盖和外盖。 三、清洁机器外壳 1.用湿棉布轻轻擦拭外壳、显示屏即可,不能用可能损坏电器的化学溶剂或者有强腐蚀性的清洁剂。 2.随后用软布擦干干衣机整体。 |
