在使用即热小厨宝的过程中,更深入了解它的工作原理能够更好地掌握给即热小厨宝进行清洁的方法,今日就由PChouse为你一一解答。
一、即热小厨宝工作原理是什么 1、水流流经入水口集成三通把如水分成两路→一路流向冷水软管到水龙头冷水入口、另一路进入主机经水电阻测头→过流量调节阀后分成两路、一路流向胶膜A腔、另一路则经过可控硅散热块→入水接地柱→入水防电墙→加热丝总承→出水防电墙→接零柱→出水温度传感器→又分成两路、一路流向胶膜腔B,另一路流经出水接地柱后→流向出水口→进入水龙头热水入口。 2、当机器接通电源,入水流量达到启动值时,胶膜腔A腔的水压大于B腔,A腔与B腔的压力差推动胶膜向前运动,胶膜上的磁铁吸合电路板上的干簧管,电路系统接到信号,给加热丝通电、开始发热:若水流量小于启动值时,胶膜A、B腔间的压力差减小,胶膜上的磁铁与干簧管间的距离变大,两者的吸力随之减弱,干簧管断开、控制系统即断开加热丝的电源,停止发热。 3、即热式小厨宝嵌入最新的精密调温技术,结合可控硅控制加热丝两端的供给功率,(转动调温旋钮就能设定所需水温)实现智能恒温出水。 二、即热小厨宝怎么清洁 1、拔掉插座,关闭两个三角阀。 2、拧开热水口螺帽,堵住热水口,防止热水器的水流出。同时拧开冷水口螺帽,接上软管(花洒管子即可)排水,直到冷水口没有水流出为止,50L的热水器,排水大约1个小时。 3、卸下接在冷水口上的软管,将软管一头接到热水口,一头接到水龙头,打开水龙头灌水1分钟,并堵上冷水口,让冷水在内胆里面多放一会儿,再打开冷水口排水,反复几次,直到排出的水干净为止。 4、拧上冷水口、热水口的螺帽,打开三角阀,并打开热水器水龙头的热水,等水流出后,关闭即可。 在认识即热小厨宝的工作原理后,可以尝试按照步骤对家中的即热小厨宝进行清理,定时对家用电器进行清理,延长家电的使用寿命。 |
