烤箱是现代厨房常见的厨具,烤箱在使用过程中容易变脏的情况,这时就需要注意清洁。此外,想要确保烤箱的正常使用,更需注意保养。今日就由PChouse为你一一解答。
一、烤箱怎么清洁 1、将烤架拆下,用中性清洁剂进行洗刷,油垢特别重的地方,可以使用清除厨房重度油污的油烟净来做重点部位的除污。 2、在烤箱的门边放上张旧报纸,用软刷把烤箱内的焦屑完全刷出来,使用干布轻轻擦拭烤箱内部加热管。 3、切记不可以使用过湿的抹布擦洗,以免影响加热管的绝缘性,发生漏电短路。 4、清洁烤箱的外壳和内胆,抹布蘸取中性清洁剂稀释液以后微微拧干,擦拭机体外壳。 5、清洁以后再蘸取一次稀释液,缠包在手上伸入烤箱内部擦去油污,再用清水冲洗抹干,抹擦两遍即可。 二、烤箱怎么保养 1、去除异味。对于初次使用的烤箱建议使用前先去异味,使用温水清洁烤架与烤盘,用浸过清洁剂的柔软湿布擦拭烤箱内部,待完全干燥后将烤箱门半开后上下火全开,将温度调至烤箱最高温度空烤五分钟左右再使用。 2、平稳放置。在使用烤箱时,应将烤箱放置在隔热的水平桌面上使用,与周围的物体保留一定的空间,烤箱顶部不能放置任何东西。 3、预热。在使用烤箱烤制或烘焙食物时,需要先将烤箱预热五至十分钟,预热的温度最低160度。这样有利于烤箱的保养,还可以让烤出来的食物更加美味。 4、加适量水。烤箱在烘烤食物时,高温会使食物中的一部分水分流失,因此建议在烤盘中加一点水,不必太多,感觉到有水分即可。这样能够避免烤出来的食物过干过硬。 5、温度控制。通常烤箱烘焙蛋糕时,蛋糕的体积越大,烘焙的温度越低,烘焙时间越长;反之,蛋糕的体积约小时,烘焙所需的温度越高,烘焙时间越短。 6、在利用烤箱烘焙食物时,需要注意以上这些小细节,规范使用才能保证有更好的使用效果,还能对烤箱起到保养的作用。 可见,烤箱需要注意清洁保养,如在使用烤箱时,应将烤箱放置在隔热的水平桌面上使用,与周围的物体保留一定的空间,烤箱顶部不能放置任何东西。 |
