冬天贴瓷砖是有影响的。当冬天室内温度低于8度时,水泥砂浆就搅拌不均匀,黏度会变差,对黏贴后的瓷砖有很大的影响。瓷砖在铺贴前必须先泡水两个小时以上,一定要使之水分达到饱和,粘接时才能牢固。具体内容如下: 冬天室内和室外的温差非常大,不管是墙砖还是地砖,都要等适应温度之后才铺贴。室内温度在-8℃左右时就不适合铺贴瓷砖了,因为这个温度会导致水泥浆搅拌不均匀,最终会对粘贴后的瓷砖造成很大的影响。 瓷砖在铺贴前必须先泡水两个小时以上,一定要使之水分达到饱和,只有这样,粘接时才不会由于吸浆导致与水泥粘接不牢固,而出现空鼓、脱落的现象。另外,无论是墙砖还是地砖,需从室外搬到室内过渡24小时,待材料温度升高,适应了室内温度时才能铺贴。 |
