将所有需要用到的材料和工具准备好;将需要安装的背景墙位置做好基层处理干净;测量好岩板安装的比例和位置;在背景墙上开槽安装,使用玻璃胶固定;在岩板上打孔,用来固定背景墙和电视机;将岩板及电视机做好最后的上墙固定步骤。具体施工步骤如下: 1、准备工作 在所有类型的背景墙施工之前,必须要提前做好准备工作,而且因为岩板施工的难度相对较大,所以需要准备的东西更多,其中包括了冲击钻手,电钻扳手,螺丝刀,水平尺,铁锤,支架,胶枪,玻璃胶和各种材料等。 2、处理工作 然后针对需要安装的背景墙位置做基层处理,需要把所有墙面上的灰尘和颗粒都处理干净,确保当前施工的墙体表面平整。如果发现墙面上有凸起的部分,需要提前用刮刀刮掉,而如果有坑坑洼洼的地方,需要采用石膏填平。 3、测量尺寸 根据整体表面上的平整尺寸进行测量,根据背景墙的整体面积计算,岩板安装的比例和位置。测量出来之后,把岩板的上下边都标记起来,然后根据标记出来的点位找到中心点,并且在中间的位置同样需要标记,一般在中间4/10和6/10的位置做两个标记。 4、开槽安装 根据之前标记起来的两个位置分别在背景墙上开槽,如果背景墙的整体厚度为24厘米,可以考虑在墙面上打出5厘米厚度的槽,而且这个槽的宽度尽量控制在5厘米左右,长度为30厘米左右。当上下两道槽全都开出来之后,将合适的木龙骨安装进去,同样使用玻璃胶进行固定。安装进去的是一半的木龙骨,而留下来的另外一半是要安装岩板所用。 5、岩板打孔 在岩板表面上打孔的做法起到了两个作用,第1个是固定在背景墙上,第2个是固定电视机所用。找好具体安装的位置之后,在上面和下面龙骨的位置分别打上4个孔,方便之后采用木螺丝固定。 6、上墙固定 先按照之前打好的孔和标记出来的位置,把岩板放在墙面上,观察之前打好的4个孔位是否符合安装的位置。如果观察之后发现安装合适,然后在背面的岩板表面孔位上打上玻璃胶,起到直接固定的作用。最后把电视机挂架按照同样的方式,固定在上面。 |
暂无评论,快来抢沙发呀~
北欧风羊羔绒休闲椅
¥1995.00
天然中花白大理石茶几意式极简白
¥4280.00
北欧轻奢黑白电视柜
¥792.00
后现代轻奢云石餐厅灯
¥880.00
黑丝绒椅子
¥899.00
意式极简实木羊羔绒餐椅
¥988.00
客厅一角布置分享!颜值党有福咯
客厅的小角落怎么安排?放置小家具让客厅焕发新的光彩~ 一、铁艺椅子 ❀ 贴合人体工程学,坐感舒适 ❀ 金属稳固椅脚,配有防滑脚垫,呵护地板 ❀ 铁艺喷涂黑色扶手,简约又高级 二、中古丹麦台灯 ❀ 纯净光防频闪,稳定无可视频闪,如自然光般柔和 ❀ 高显色LED灯珠,博物馆馆级还原本色,更真实的视觉体验 ❀ 五金电镀灯体,经多道工序锻造而成,质感细腻,易于打理 三、铁艺收纳架 ❀ 优选加厚材料,收纳简洁,坚固耐用,美观时尚 ❀ 多款式选购,外观精致,大容量抽屉,风格百搭 ❀ 储存方便,经久耐用,收纳方便,分隔储物,多空间适用 四、中古USM柜 ❀ 可任意拼凑,重新组装是它的基本功能,带你玩转空间~ ❀ 六面连接钢珠,镀铬加强钢铁+8K抛光处理镜面,质地坚硬,光滑高级 ❀ 1.1mm厚度优质钢板,稳定性、耐用性美观性高于市面~ 慵懒的时光,在客厅一角看剧、喝茶,惬意又美好~
铁艺椅子
¥679.00
中古丹麦台灯
¥239.00
铁艺收纳架
¥200.00
玄关布置 | 小预算营造仪式感
玄关作为一个家的门面担当,它的布置肯定不容小觑,毕竟一个好看的玄关往往会给人留下深刻的印象也能提升家的时尚感。 那就快来看看我最近淘到的一些小物件,会不会让你心动吧~ - ● 铁艺几何墙饰 立体墙饰质感细腻,空间感十足;多种配色可供选择,适合多种装修风格,完全不用担心它会不会不百搭啦~ - ● 抽象艺术摆件 趣味火山喷发的造型自带趣味性,摆在哪里都好看,满满的高级感哦~ - ● 棋盘格镜子 黑白棋盘元素自带酷感,简直就是复古与现代的结合,即可以作为摆件装饰还可以作为装饰画~ - ● 磨砂玻璃花瓶 Ins网红风花瓶可奶可盐,磨砂的质感尽显高级,放在家里简直就是艺术品~ - ● 意式极简玄关台 整体造型由不规则的形状组合而成,洒脱而又充满设计感;环保E0级多层实木,符合国家安全标准,对人体无害,放心购买嗷~
意式极简玄关台
¥190.00
铁艺几何线条墙面装饰
¥880.00
黑白棋盘格镜子
¥283.22
Poliform意式轻奢茶几
¥1480.00
杂技熊摆件
¥166.90
树脂手指摆件
¥138.00
