房屋装修时,需要用到结构胶,比如粘合瓷砖等。那结构胶可以填缝吗?PChouse带大家一起了解下吧。
1、结构胶不能够用于填缝,起不到防水的作用。结构胶是一种刚性建筑胶水,主要是用于粘接,粘结力大但耐侯性却很差,无法满足防水密封要求。结构胶的优势是强度高,可以承受一定拉力与重力。缺点就是防水性比较差,不能长期处于风吹、日晒、雨淋的恶劣环境中。所以填缝防水施工一般不会用结构胶,而会选择耐候胶,其密闭性更好,更适宜用作密封防水等工程。 2、另外,结构胶的性能主要是粘结,防水性比较差,无法像防水胶、耐候胶那样达到填缝、密封、防水防霉之效,所以结构胶一般不能用于防水。 |
