对于涂料人们都略有耳闻,知道房屋装修都需使用到涂料,但涂料在粉刷后或许会出现长时间不干或者干得很慢的情况,这是什么原因造成?应该怎么解决?今日就由PChouse为你一一解答。
所谓涂料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面,并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜,通常是以树脂、或油、或乳液为主,添加或不添加颜料、填料,添加相应助剂,用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体。 中国涂料界比较权威的《涂料工艺》一书是这样定义的:“涂料是一种材料,这种材料可以用不同的施工工艺涂覆在物件表面,形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜。这样形成的膜通称涂膜,又称漆膜或涂层。 一、涂料为什么不干或慢干 涂膜经过一段时间后,仍未干,不硬化。原因如下: 1、被涂面含有水分。 2、固化剂加入量太少或忘记加固化剂。 3、使用含水、含醇高的稀释剂。 4、温度过低,湿度太大,未达干燥条件。 5、一次涂膜过厚,或层间间隔时间短。 二、涂料不干或慢干怎么办 1、待水分完全干后再喷涂。 2、按比例加固化剂调漆。 3、使用厂家提供的配套稀释剂。 4、在正常室温内喷涂。 5、两次或多次施工,延长层与层之间施工时间,涂面若无法干燥,则应将涂层铲去或用布沾丙酮清洗掉。 此外,想要涂料不干或慢干,可以通过以下两种方式: 6、可以把桶装还没用完的油漆密封好然后把桶倒置,这样就可以保持很长时间不变样,或者在桶内放一点稀释油漆的稀释剂进去,然后密封也可以。 7、漆要慢干,不同的漆有不同的加法,有的漆是要加慢干剂如硝基漆多加化白水之类的慢干水、,有的漆是少加固化剂如聚酯漆类 可见,涂料不干或干得慢的原因主要在于被涂面含有水分、固化剂加入量太少或忘记加固化剂等,而想要解决这类型问题,需要处理前排查出原因,再一一击破。 |
