木器漆是油漆的一种,人们对于木器漆往往都比较陌生,人们选择木器漆时往往都会考虑诸多因素,如木器漆油性的好还是水性的好?甲醛含量是否高?今日就由PChouse为你一一解答。
一、木器漆油性的好还是水性的好 1、环保性能 水性漆:只以清水作为稀释剂,对人体健康无害。油性漆:以香蕉水、天拿水作为稀释剂,含有大量的苯、二甲苯等有害致癌物质。 2、气味 水性漆:不含有害致癌物质,无毒无味,涂刷后即可入住。油性漆:含有强烈的刺激性气味,让人难以忍受,气体中含有大量有害物质,伤害人体健康,一般使用后1-2个月 ,强刺 激性气味挥发至基本无味,但大量有害气体仍会缓释挥发10-15年。 3、外观 水性漆:由于不含有害物质,不会向空气中挥发,因此也不会有易变黄等缺陷,更持久如新。油性漆:有害物质不断缓释长效挥发,因此极易变黄,持久性不佳。 4、漆膜质量 水性漆:新一代的水性漆产品无率是气膜饱满度、硬度、还是耐刻划度都丝毫不逊色于油性器,还可以制作油性器无法达 到的高档家具特有的“见木不见漆”的效果。 油性器:漆膜质量较好,但漆膜更硬更脆,破损后不易修补。 5、储存 水性漆:不易燃,没有特殊储存要求。 油性器:极易燃,必须按照消防要求单独储存。 6、施工性能 水性漆:没有特殊要求,经过简单培训,即可以涂刷,对于需要自已涂刷和修补极为方便。油性器:必须经过专业培训和实践才可以涂刷,由于专业性强,一般人很难刷好。 二、木器漆甲醛含量高吗 理论上是木器漆甲醛含量高,好的木塑复合材料是热塑树脂制成的,成分就像平常生活中的塑料一样。 而油漆中固化剂、稀释剂等溶剂是无可避免的含有甲醛的。这个是不可能不含的,所谓的环保,就是符合标准要求,没有超过那个底线而已。 可见,木器漆分为油性和水性,两者之间存在着诸多区别,如环保性不同,如水性漆只以清水作为稀释剂,对人体健康无害,油性漆以香蕉水、天拿水作为稀释剂,含有大量的苯、二甲苯等有害致癌物质。 |
