电饭煲显示e3故障怎么解决
时间:2022-3-04 17:17:19 来源:pchouse
  经常使用电饭煲煮饭的话,时间久了,可能会出现故障。那电饭煲显示e3故障怎么解决?PChouse带大家一起了解下吧。
  当我们家中的电饭煲显示了E3标志的时候,千万不要慌张,因为这是一个正常的现象出现这种情况大家可以,考虑到以下原因。可能是食物烧干了之后,密封圈在高温的环境下被烧焦了,这个情况下也会出现E3的标志。电饭锅显示E3故障代码,可能的原因和解决方法有以下几种:
  1、温度传感器出现故障,拔掉电源线,等两分钟再插上,看能否恢复,如果不行则需要更换温度传感器。
  2、食物烧干或烧焦造成超温故障,检修密封圈,并按照规定要求放水及食物。
  3、没有放内锅,也可能是锅底不平,没有和底盘完全接触,清理锅底和底盘之间的脏东西,将锅底修理平整即可。
  4、锅盖微开关安装不好或者损坏,重新调整或者更换锅盖微开关。
  5、电压过高,等电压恢复或者安装稳压器。
  6、压力传感器失灵,需要更换压力传感器。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
