LED灯如果使用时间长了,容易出现闪烁的情况。那led灯为什么会一闪一闪的?PChouse带大家一起了解下吧。
1、LED灯珠与LED驱动电源不匹配,如果灯珠芯片不是足功率的话,就会造成灯光光源频闪现象,电流过高灯珠不能承受,就会一亮一灭,严重现象会把灯珠内置的金线或者铜线烧断,导致灯珠不亮。 2、可能是驱动电源坏了,一般只要换上另一个好的驱动电源,就不闪了。 3、如果驱动有过温保护功能,而灯具的材质散热性能不能达到要求,驱动过温保护开始工作也会有一闪一灭的现象,例如:20W投光灯外壳用来装配30W的灯具,散热工作没有做好就会这样了。 4、如果户外灯具也有频闪现象,那就是灯具进水了,驱动防水做的好的话,就只是坏掉灯珠,更换光源即可。 |
