家里安装电动窗帘时,首先要考虑的就是实际尺寸问题。那电动窗帘尺寸留多少?PChouse带大家一起了解下吧。
1、电动窗帘轨道安装尺寸非常关键,需要根据具体情况来,但是在一般情况下,电动窗帘轨道安装尺寸大概在12-15公分左右。建议购买前先了解窗帘的尺寸和重量,再来选购适当功率的窗帘电机,否则电机会出现动力不足或过大的情况,导致窗帘电机使用寿命缩短,影响使用情况。 2、如果家里要安装的是单层窗帘,那么这个预留的位置需要达到18公分左右,如果是双层窗帘,那么预留的位置需要达到30公分左右,还有一种是有弯形的曲轨,因为是有弧度的,所以这个预留位置应该比30公分还要大,所以在安装电动窗帘盒的时候一定要测量好。 |
