地毯,是以棉、麻、毛、丝、草纱线等天然纤维或化学合成纤维类原料,经手工或机械工艺进行编结、栽绒或纺织而成的地面铺敷物。人们选择地毯需要考虑众多因素,今日就由PChouse为你一一解答。
一、地毯尺寸如何选择 1、计划铺地毯的房间的总面积,准确的面积。地毯的常规尺寸,一般是1.2m×1.8m、1.4m×2m、1.5m×2.3m或者1.7m×2.4m、2m×2.9m,再往大了去就是2m×3m、2.4m×3.4m、2.8m×3.8m。如果往小里去,就是0.8m×1.6m、0.7m×1.4m、0.5×0.8m,最小的还有0.4m×0.6m的规格。主要根据您房间大小来选多大尺寸。 2、该地毯区域是用来干什么的,比如说,是餐厅、卧室还是沙发区等。功能不同,地毯尺寸也不一样。 客厅地毯:最佳尺寸是在沙发的长度左右各加20-30cm。客厅地毯一般情况和沙发组合搭配,如果空间大小不允许,那至少要保证地毯和沙发一样长。如果地毯比沙发短,则会显得空间搭配小气寒酸。 卧室地毯:卧室放置地毯主要是为了抵御地面的寒气和湿气,增加舒适度,所以卧室的地毯常铺设在床边使用。宽度至少是床宽左右各加40cm;长度可以适当调整,但至少在床尾露出50cm。如若空间不允许,可在床的左右两边各铺一块长方形的床边毯。 3、喜好,看个人口味。希望四周露出多大的面积,或者看看喜欢地毯区域延伸多远。 综上,地毯安装尺寸有很多种,但是安装的话都是要考虑各方面,根据实际要求安装合适的地毯。 二、地毯厚度一般是多少 根据地毯的厚度标准设计来看,若是一般家用或者是餐厅使用的室内地毯正常的厚度在5毫米到8毫米之间,根据不同的用户要求,其各类家用地毯设计也是不尽相同,建议近期考虑购置方块地毯的朋友们可以去建材市场看看不同产品。 要是工程地毯,一般来说,其厚度都要比家用地毯更加薄一些,因为工程地毯的铺设是为了能够减少摩擦等,避免了地毯上放置的材质跟地面水分等接触,影响了材料的质量,工程地毯的厚度在5毫米左右比较居多。 办公室地毯一般来说都是选择5毫米到7毫米之间的厚度,方块地毯在办公领域比较常见,但是相较于羊毛地毯来看,方块地毯的隔音效果一般,但是相对来说,方块地毯的价格会更加实惠,故而此类地毯设计还是很有市场人气的。 为了能够让产品的适用性提高,根据不同的面积设计,方块地毯的厚度也是相应的增加,一般来说面积大的的方块地毯厚度比较厚,有着8毫米设计的方块地毯,当然这个价格肯定是要比厚度小一些的方块地毯贵的。 方块地毯的厚度也是可以根据个人的意思来做调整,例如方块地毯的定制服务就深受欢迎,定制服务能够给顾客更多的自由度,更好满足他们的需求,我们可以考虑方块地毯厚度设计使其能够更好的使用实际情况。例如很多人都会考虑羊毛地毯定制,此类地毯的材质昂贵,厚度适宜的羊毛地毯有着很好的观赏价值和使用价值。 方块地毯的厚度设计其实并没有过多限制,大家可以考虑不同的适用环境,不同的设计要求等综合考虑,当然在购买的时候还是建议能够多比较些不同的地毯品牌,综合比较买到自己心仪的产品。 可见,地毯需要注意尺寸选择,如1.2m×1.8m、1.4m×2m、1.5m×2.3m或者1.7m×2.4m、2m×2.9m,再往大了去就是2m×3m、2.4m×3.4m、2.8m×3.8m等,人们需要根据自己的实际需求适当选择。 |
