吸顶灯是现代常见灯具之一,吸顶灯在使用过程中容易出现损坏,这时就需要进行拆卸,甚至是更换灯泡。究竟吸顶灯应该如何更换灯泡呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、吸顶灯如何更换灯泡 1、首先要拆掉原来的吸顶灯的灯罩,有些是灯是需要逆时针旋转着拆,这种通常都是圆形的灯罩,有些则是有个开关,掰一下就能够拆开来了,这些大多都是方形灯罩。 2、现在的吸顶灯分为两种一种是吸铁石,另一种则是螺丝拧紧的。拆开连接在线端的火线和零线。 3、拆下旧灯后,拿出新灯安装。此处可以看到一个接线端子和吸顶灯的电线。 4、要是原来的吸顶灯是有接线端子的,那就不需要用新的。只需要把新的吸顶灯电线,插入到旧的接线端子里面,按一下再插上,非常的方便,有有一些可能需要松下螺丝,然后再固定才行。 5、找一个适宜的位置,可以利用吸铁石把它吸附在灯罩的底面上。 6、最后实验一下看看能是不是能够正常的亮起来,正常的话再把灯罩装上去就可以了。 二、吸顶灯怎么拆 1、圆形吸顶灯 其实吸顶灯的形状不一样,拆卸方法也是不一样的,一般来说,要是圆形吸顶灯的话,大家在拆卸的时候要先看看型号,因为通常的话,新式的圆形吸顶灯的灯座旁边是有三个小扣子的,只要我们把小扣子打开,灯罩就会掉下来,而老式的吸顶灯灯座的旁边是三个螺丝,我们要把螺丝旋开灯罩才会下来。也有一些吸顶灯的底座是用螺丝固定的,大家要把螺丝取走,这样吸顶灯才会下来。 2、嵌入式吸顶灯 还有一种吸顶灯是嵌入式的,这种吸顶灯的形状一般是方形的,这种嵌入式的吸顶灯虽然安装起来很好看,但我们在外面其实是看不到螺母固定的,这样的话,我们在拆卸的时候也会很复杂。大家要仔细观察,一般来说,大家可以在这种灯的背后看到两块弹簧片,这是用来固定方形吸顶灯的,大家要是拆卸方形吸顶灯的时候,一定要用手抓紧灯的两个边框,然后慢慢的往下拉,要用一点力气的哦,而且还要把吸顶灯拖住,免得灯损害了。 3、水晶吸顶灯 水晶吸顶灯算是现在比较常见的灯具了,因为这个吸顶灯是很华丽、高贵的,所以它的价格也是比较贵的,现在大家选择水晶吸顶灯的话,主要是将它们用在客厅或者卧室上。而且水晶吸顶灯上面是有很多水晶或玻璃配件的,为了保持水晶吸顶灯的完整,大家要先把水晶吸顶灯的配件拆下来,然后再拆灯。 可见,吸顶灯更换灯泡并不复杂,但需要注意方法,如要拆掉原来的吸顶灯的灯罩,有些是灯是需要逆时针旋转着拆,这种通常都是圆形的灯罩,有些则是有个开关,掰一下就能够拆开来了,这些大多都是方形灯罩。 |
