空调化霜是指冬天室外温度比较低,室外机的换热器上面就会产生一些霜。为了避免这些霜层对空调的使用产生影响,空调就会显示化霜。具体含义如下: 空调显示化霜的意思是指在冬天的时候,室外的温度会比较低,而室外机的换热器上面就会产生一些霜;而为了避免这些霜层会对空调的使用产生影响,空调自己本身就需要进行化霜的状态,这个时候空调就会显示化霜了。 空调化霜是为了能够提高空调的换热的效果,在空调化霜的时候,空调的内机是不会工作的,仅仅只有空调的外机进行工作的。这种情况我们就称之为空调化霜。 像正常的化霜一般会在45分钟到1个小时左右的时候进行一次,这个时候空调会嗡的响一声,然后风叶停止转动,停止送风,化霜完成以后就会继续制热,如果是这样的现象,那么就是属于正常的化霜现象,就不用去管它。虽然空调化霜是正常的现象,但是如果是频繁化霜,可以检测冷凝器的感温探头是否出现故障。 |
