可能是电容烧坏造成的,需要更换相同型号的电容;可能是内部温度过高,需要等其恢复到正常状态即可;可能是因锅具超温造成的,需等它温度下降到七十度左右即可。具体做法如下: 1、这种情况有可能是电容烧坏造成的,需重新购买一个相同型号的电容更换上去。但是更换电容的时候,需请专业人员来处理,以免将电磁炉给损坏。 2、如果是因内部温度过高,而进入保护状态,则只需等它温度恢复到正常状态中,便能继续使用了。因为当电磁炉内部温度达到90度左右时,便会进入保护模式。 3、如果是因锅具超温造成的,只需等它温度下降到七十度左右,便可以重新启动使用了。这种情况叫做防干烧保护模式,就是当锅具温度到达280度时,电磁炉就会强制关机,不会进行加热。 |
