在购买和安装好即热电热水器后,如何使用的问题困扰着许多即热电热水器的新手消费者,那儿吗即热电热水器应该如何使用呢?在使用过程中有哪些注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、即热电热水器怎么使用 1、在安装好以后,首先就是通水,通水之后再通电,这样防止新机器里面干烧。先将即热式电热水器的水阀打开,等水压完全稳定之后,再将热水器的电源打开,然后可以调节水的温度。这样做能够有效的防止电热水器出现干烧的情况,能够更好的保护里面的加热管道。 2、日常使用的时候在用完之后也要注意先关掉电源在关掉水,时间长了就注意把里面净水的过滤网清洗。防止堵塞。 3、通过屏幕上方的控制面板进行调节,可以提升,也可以降低,等调节好了之后就可以使用了。 4、定期清洗。即热式电热水器使用一段时间后,其内胆、加热管表面会产生水垢污物,影响出水水质,造成热交换效率大大降低。如不及时清除,不但浪费电能,而且因加热管热传导不良,造成加热管、内胆寿命缩短,甚至过热损坏。因此,应定期给电热水器洗澡。 二、即热电热水器有哪些注意事项 1、即热电热水器必须安装可靠的接地线,按要求连接电源线,地线和零线应严格分开,自来水管、下水管道不能做为接地。 2、即热电热水器必须安装专用的外接漏电保护开关,长时间不使用时请关闭外接漏电保护开关,不得将热水器安装在易燃和强磁场附近。 3、即热电热水器安装必须由专业人员进行,热水器必须坚直安装,请先排空管道内的杂质后,才与热水器相连。出水口不得连接到非规定的任何水龙头或接头上。 4、即热电热水器安装后首次使用时,必须先通水,待出水口有水流出时方可通电使用。 5、即热电热水器为了热水器的最佳使用效果,请不要连接混水阀,喷头必须定期除垢,经常对进水过滤网清理、排除脏物。 6、即热电热水器在寒冷地区冬天若长时间不用,应将水排干,以防止冻结。有可能结冰时,禁止给热水器接通电源。 在安装好即热电热水器后,第一次使用要记得通水以后再通电,防止新机器干烧,同时在使用过程中,也要注意日常的清洁保养。 |
暂无评论,快来抢沙发呀~
