可能是空调空气过滤器积尘太多、表里机通风口被异物阻塞;室外温度过低时,空调室外机无法化霜,空调就不能制热;氟利昂过少外机达不到必定压力空调管路是不会热的;还有可能是空调制热功率过小。具体原因如下: 1、空调空气过滤器积尘太多、表里机通风口被异物阻塞 过滤网的作用是吸附空气中的尘埃,如果积的尘埃太多而不及时清洗会堵住空气流通,然后形成出风口的出风量削减,致使机内制热量无法被活动空气及时带出来,形成制热量缺乏。 2、室外温度低或用电环境差 室外温度过低会形成空调无法正常作业,室外温度过低时,空调室外机无法化霜,空调就不能制热。另外,电压过低,可能直接影响到空调的制冷制热作用。 3 、空调氟利昂过多或过少 氟利昂过少外机达不到必定压力空调管路是不会热的。查看漏氟点,弥补氟利昂即可。氟利昂过多外机压力过大同样会影响制热作用,放出剩余氟利昂即可。这个需找专业的修理人员。 4、空调制热功率过小 家庭中客厅、书房等房间面积巨细不同,适用的空调匹数也不同,如果房子空气密闭不严、西晒等,其相应的空调匹数应更大一些。如果房间面积相对过大,而挑选空调的匹数相对较小就很简单引发这种问题。 |
