将沙发套拆下清洗,浸泡30分钟;普通的小地方弄脏不需要把套给拆下来,只需要用清水来进行擦洗就可以了;如果有大面积的污渍,建议请专业的布艺沙发的清洁人员清洗。具体做法如下: 1、直接拆洗 现在的布艺沙发部分或者大部分都是可以把沙发上的布套拆下来的进行清洗。布沙发有一点污渍,用干净的抹布沾上清水,擦拭有污渍的部分。将沙发套拆下清洗,要注意清洁剂的使用。用水稀释一下,浸泡30分钟,适当清洗。清洗时,用太多的水,会使沙发套变形。 2、局部擦洗 布艺沙发弄脏的方式、弄脏的程度都有不同,普通的小地方弄脏不需要把套给拆下来,只需要用清水来进行擦洗就可以了。 3、专业人士清洗 布艺沙发如果有大面积的污渍时,建议请专业的布艺沙发的清洁人员进行清洗,由于大面积的污渍自己不容易擦除,因为不好把握是用水洗还是用清洁剂洗,如果清洗不当,还会对沙发造成一定的损伤,影响外在的美观,只有请专业人士来清理比较合适。 |
