可以重新安装一扇谐振频率均相同的玻璃窗;将门改装成隔音门;拆掉原有墙壁,重新打造一堵隔音墙。具体解决方法如下: 一、增强窗户的隔音性 窗户的隔音,可以再安装一扇窗户,或者是去掉已有的窗户,重新安装一扇谐振频率均相同的玻璃,这样会使该频率附近的声音很突出。 二、提高门的隔音性 将门改装成隔音门,吸音效果较好。如果是自己动手提高门的隔音性,也可粘贴一些门缝胶条或者海绵一类的东西,因相对减小了门框的间隔,隔音特性也有提高。至于隔音特性究竟能提高多少,经验数据是一般不超过-3dB~-5dB。不是说完全没有效果,贴了些东西总比原来那样留间隙要好一些。 三、提高墙壁的隔音性 一是拆掉原有墙壁,重新打造一堵隔音墙;二是保留原有的墙壁,增加一堵隔音墙。拆除原有的墙板,在两侧加装灰胶纸板,并在其间塞满玻璃纤维。这种方案会有良好的效果。第二种方法是保留原有的隔墙,新加上几根立柱,构成一堵内中塞有玻琉纤维的隔音墙。这种方案新增了一堵墙壁,隔音特性比起前一种方案要好一些。 |
