如今,中央空调使用的范围越来越广泛,能够起到很重要作用。那中央空调怎么调制热模式?PChouse带大家一起了解下吧。
温度调节一般有一个上下的按钮是调节温度用的。上是温度增加,下是温度降低。那么温度有一个最低限,一般是10度,在往下按,就变成最高温度了。这个在调节的时候一定要注意。风速是影响室内温度一个关键因素。当风速小的时候,即使温度调节的特别低,可能室内温度也比较高。风速一般在中央空调调节器上,是一个小风扇,点击风扇,在调节的案板界面上就会有风扇展示,风扇扇叶密度大,表示风速快。 模式也是影响室温的一个关键因素。当模式不对的时候,即使温度风度都调节好了,室内温度也会没有预期的好。就好像家里的空调制冷制热时类似的。此时模式一般在SET按钮或者有个单独的按钮,点击后,案板界面有一个太阳的就是制热。 |
