烤炉是一种大功率电器,因此许多消费者会疑惑烤炉是否需要接漏电开关,那么烤炉到底需不需要接漏电开关呢?烤炉漏电了怎么办呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、烤炉需要接漏电开关吗 1、烤炉是大功率电器,在使用过程中出现漏电是非常危险的,因此一定要设置漏电开关。在设置漏电开关的时候要根据功率的大小选取相应容量的开关,只有容量略有富余的开关才能长期地正常保证供电,漏电保护开关不仅仅是漏电保护,过流过载也一样要保护 2、烤炉漏电只是烤炉这个外部设备上的本身漏电,如果还未形成短路的触发条件,漏电开关就不会跳闸。一定要注意安全漏电的电烤炉还是要确保接地才安全。 二、烤炉漏电怎么办 1、烤炉漏电可能是管状发热器封口材料损坏或有油污脏污积聚在封口中,只要将油污清除,用硅胶密封好封口,数小时后就会恢复正常使用。 2、烤炉漏电可能是的转换开头、温度调节恒温器、定时器、内部接线的绝缘等级下降或受潮损坏,仔细检查并更换绝缘体,以尽早排除故障。 3、烤炉漏电可能是发热器引端封口及插头、内腔插座绝缘是否损坏,检查发热器引端封口及插头、内腔插座绝缘是否损坏。若是,对发热器引端重新封口和加以绝缘,或者更换损坏件。 4、烤炉漏电可能是空气开关选择的太小,空气开关一般都是通过跳闸来实现保护作用,当电路中的电流超过空气开关所标注的额度工作电流的时候,空气开关就会自动调整,从而起到保护线路、电器的作用,并且可以有效的避免人体出现触电事故。可以更换一个容量大一点的空气开关。 为了避免烤炉漏电的安全隐患,烤炉是需要接漏电开关的。烤炉漏电以后建议立即联系专业人员上门查看情况。 |
