电热水器怎么使用 电热水器有什么注意事项
时间:2022-2-08 17:39:46 来源:pchouse
  几乎每家每户都会选购一个甚至多个电热水器安装在家中使用,那么电热水器应该如何使用呢?在使用电热水器的时候有哪些注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、电热水器怎么使用
  1、将热水器的两个阀门都打开。电热水器正常使用的时候,下方的两个阀门都必须打开,因为热水器流出多少热水,就要补进去多少冷水,这样热水器不会出现空烧的现象。如果没有冷水补进去,热水就不会流出来,所以两个阀门必须同时都打开。
  2、接通电源,指示灯亮,表示正在电加热,当水温到达设定值后,指示灯熄灭,表示切断电源。这样指示灯时亮、时熄表示正在自动保温。
  3、接通电源以后,点开开关按钮就可以设置电热水器的温度了。平时家中洗澡水温,设置到40度至50度就可以了,防止过高烫伤,冬天水温就要调的相对高一些,设置到60度至70度左右。
  4、洗澡的时候,可以通过旋转水龙头来调节水的冷热。使用时,将水龙头调到中间的位置,放一会儿水,如果水温过凉,则往红色方向旋转,过热则往蓝色方向旋转。
  二、电热水器有什么注意事项
  1、即热式电热水器来说,水流动则加热,水流停即停止,温度一般控制在65度以下,高温水不会聚集在机身内,没有机会结垢。
  2、储水式电热水器为了自身的安全,在水加热到设定温度之后,使用的时候要先将电热水器的电源关闭掉。以防漏电造成不可挽回的后果。
  3、在关闭电热水器的时候,严禁湿手拔电源插头,长时间不必时应拔下电源插头。
  4、热水器较高温度可达75℃以上,初运用水,应先试水温,防止烫伤。
  电热水器是一种大功率电器,在使用电热水器的时候要注意用电安全。在热水器温度设置较高的时候,一定要先试水温,防止烫伤。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
