家里购买了油烟机的话,一般都会有专业人士来安装。那侧吸式抽油烟机如何安装?PChouse带大家一起了解下吧。
1、确定侧吸抽油烟机的安装位置 侧吸式油烟机底部距离灶台距离要够接近,在35-45cm间;根据具体油烟机产品的尺寸,在背面找到扣板安装的位置,用铅笔画好线。 2、钻孔安装挂板 确定挂板位置安装位置后,就用冲击钻在安装位置钻好深度为5-6cm的孔,将膨胀管压入孔内,再用螺钉将挂板可靠固定。 3、将油烟机挂扣到挂板上 油烟机背后的样式正好与挂板可以相嵌,从而挂住油烟机。 4、安装排烟管 将排烟管一头插入止回阀出风口内外圈之间槽口,用螺钉紧固。另一头直接通过预留孔伸入室外。如排烟管是通入公用烟道,一定要用公用烟道防回烟止回阀连接,并密封好。若排烟到墙外,则建议在排烟管外装上百叶窗,避免回灌。 5、安装加长罩 此只针对需要安装加长罩的产品来说的。前面已经提到,如需要安装加长罩,首先要安装好挂板。然后带油烟机和排烟管安装好之后,扣上加长罩。 6、安装油杯等配件 接下来就只剩下安装油烟机的油杯、面罩等配件了。配件安装好之后,油烟机至此,就基本安装完成。 |
