垃圾处理器能够更快更方便地进行食物垃圾的处理,但是在使用过程中许多人都会遇到一些问题,那么垃圾处理器的常见问题有哪些呢?今日就由PChouse为你一一解答。
1、垃圾处理器发出异常响声。垃圾处理器的开关通常在厨房台面的一侧,可以打开看一下垃圾处理器的运转是否是正常的,有没有异样的声音传出。如果垃圾处理器只发出异样的响声但并不转动,一般情况下是由于有动物骨头等坚硬物体卡住转轮而导致的。 2、垃圾处理器开机后有强烈振动或有金属撞击声。垃圾处理器的粉碎盘上锤体可能有卡住现象或有异物。这时候可以关闭电源拔除插头,用物体拨动粉碎盘上一对凸出锤体查看是否有异物缠绕或异物。清理后能灵活转动,即可重新开启使用。 3、垃圾处理器的叶轮磨损,使用起来效果不好。这种情况要拔下垃圾处理器的电源。记住应先断开断路器,如果垃圾处理器直接接到室内,则需要断开主接线盒中的保险丝。然后拆下垃圾处理器的所有进出软管配件。这时,有些垃圾处理器在旋转之下即可脱离垫环,随后将其卸下。有些则需要拧开垫环上的螺钉。垃圾处理器在小家电中相对要重一些,因此拆下垃圾处理器时会使其重量全部压在手上。在很多款型中,维修磨损的叶轮时需要拆下飞轮。可以用螺丝刀固定住飞轮,然后松开飞轮的锁紧螺母。最后拆下飞轮后,可以卸下叶轮并就地打磨。如果无法打磨叶轮,则需要更换整个飞轮组件。 |
