推拉窗在安装完以后需要使用密封条进行密封,人们常使用的密封条有毛条和橡胶条两种,那么推拉窗密封条毛条好还是橡胶条好呢?推拉窗密封条更换时的注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、推拉窗密封条毛条好还是橡胶条好 1、如果推拉窗是铝合金材料的,那么毛条、橡胶条的密封条都得用。橡胶条是用在铝合金框架和玻璃之间的,而毛条是用在铝合金推拉窗轨道与窗扇之间的。 2、如果是原生的橡胶条,相对毛条来说,是橡胶条更好一些,橡胶条的密封性更佳,而且推拉窗一般都有专用的密封胶条槽,橡胶条可以让玻璃和框扇更加紧密,让推拉窗的密封性更好。 二、推拉窗密封条更换时的注意事项 1、更换推拉窗的密封条要注意新密封条的质量。密封条在塑钢门窗中起了水密、气密及节能的重要作用,根据密封条的作用和使用要求,它必须具有足够的拉伸强度,良好的弹性,良好的耐温性和耐老化。 2、如果使用毛条密封条,要注意其规格。毛条规格是影响推拉窗和水密性能的重要因素,也是影响推拉窗开关力的重要因素。毛条规格过大或竖毛过高,不但装配困难,而且使推拉窗移动阻力增大,尤其是开启时的初阻力和关闭时的比较后就位阻力较大。 3、橡胶密封条不能拉得过紧,下料长度比装配长度长20-30mm。安装时应镶嵌到位,表面平直,与玻璃、玻璃槽口紧密接触,使玻璃周边受力均匀。在转角处橡胶条应作斜面断开,并在断开处注胶粘结牢固。 毛条和橡胶条在使用选择的时候需要看推拉窗的材质来进行选择,铝合金窗框的推拉窗在进行密封的时候既要使用毛条也要使用橡胶条。 |
