在安装好上悬窗以后,需要贴上密封条用以保证上悬窗的气密性和隔音效果。但是人们对上悬窗的密封条怎么贴还不太了解,那么上悬窗密封条怎么贴呢?上悬窗密封条有异味如何去除呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、上悬窗密封条怎么贴 1、贴上悬窗密封条前,要对需要粘贴的位置进行清扫,用抹布认真清除的杂物、灰尘等,保障粘贴位置的干净,确保上悬窗密封条安装时与槽口的紧密性。 2、用密封胶填缝固定上悬窗的玻璃时,应先用橡胶条或橡胶块将玻璃挤住,留出注胶空隙,注胶深度应不小于5mm,在胶固化前,应保持玻璃不受振动。 3、将上悬窗的密封条按正确面用手工方式将胶条尖端处穿入型材槽内,再用力按密封条的外露面,将胶条压入玻璃与型材的间隙处。两端头的胶条向中间回缩一点,留出1-2厘米的长度后剪断,按入槽口内。 二、上悬窗密封条有异味如何去除 上悬窗的密封条有异味主要的原因是密封条的质量不好导致有异味产生,优质的密封条一般是没有异味的,因此在选购密封条的时候要在正规厂商处购买密封条以保证密封条的品质。 1、上悬窗的密封条不仅可以起到隔音、防水的作用,而且还能起到节能、保暖的作用,因此对密封条材质的安装过程都有很大的讲究。在材质上必须具有很强的拉伸强度和良好的弹性,耐老化性和耐温性也是不可缺少的。 2、在选购上悬窗密封条的时候可以把密封条尽量紧的缠在型材上,在高温下放置一段时间(放在屋顶或者阳光充足的地方)。看型材表面与密封条的接触面是否出现污损变色,密封条的表面的尘土是否发黄(有油很容易吸土)渗油,是否沾手脏手。 在贴上悬窗的密封条之前一定要把卡槽和需要粘贴的位置清理干净,以免贴好后出现空隙。上悬窗的密封条一般是没有异味的,在购买的时候要尽量选购优质的密封条。 |
