在选择上悬窗的密封条的时候许多业主会选择橡胶条,上悬窗密封条选择橡胶条好吗?在安装橡胶条的时候如果没有注意安装的细节,会影响密封条的密封性,上悬窗密封条更换时的注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、上悬窗密封条选橡胶条好吗 1、橡胶条能够适应多种环境,用来密封上悬窗是一个不错的选择。橡胶密封条具有很强的臭氧性能,并且耐候性非常好,在低温或高温下的性能也非常好。 2、三元乙丙橡胶密封条具有优秀的耐候性、耐候性指有长时间抗酷寒、酷热、枯燥、潮湿的才能。对雨雪水的腐蚀有极好的抗耐蚀性,这样能够延伸胶条的运用寿命。 3、上悬窗密封条贴橡胶条可以冲击,磨损,起到了保护作用,延长上悬窗的使用寿命。 二、上悬窗密封条更换时的注意事项 1、更换上悬窗密封条的时候用美工刀等工具把旧的密封条拆掉,然后将槽口中的灰尘等擦拭干净,最后将新的密封条对准槽口并用工具把挤压固定在槽口中。 2、在安装上悬窗的密封条时,需注意密封条不能拉扯过紧。密封胶条两端留出1至2厘米的长度后再将其剪断,并按压进玻璃窗户槽口中。 3、用密封胶填缝固定上悬窗的玻璃时,应先用橡胶条或橡胶块将玻璃挤住,留出注胶空隙,注胶深度应不小于5mm,在胶固化前,应保持玻璃不受振动。 橡胶条具有较好的耐候性,上悬窗使用橡胶条作为密封条能够让密封条的使用寿命更有保障。上悬窗在更换密封条的时候要注意清理旧的密封条以后,要清洁干净再更换新的密封条。 |
