家中的塑钢窗长期使用以后多少会出现老化的情况,如果塑钢窗老化过于严重,开关的时候有可能会很费力,这时就需要更换新的窗户,那么塑钢窗如何正确拆卸呢?塑钢窗拆卸时的注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、塑钢窗如何正确拆卸 1、首先是将密封条取掉之后,把整个纱窗向上举,直至滑轨顶端,然后就可以将整个窗扇取下来了。在取下,有可能因为外力纱窗会有轻微的变形,这属于正常情况,不建议自行调整,如果再次按照还需要专业人士来进行调整。 2、把靠里面的窗扇和外面的窗扇取下来,更方便拆下。拆卸窗扇的时候千万注意安全,为防止脱手堕落,最好两个人合作。 3、塑钢窗窗框上边的槽里有一个突出物体,它也有可能挡住窗扇不能拆下来。这个物体的作用是一个限位,是用螺丝固定的,也可以拆下来。但一般是碰不到它的。 二、塑钢窗拆卸时的注意事项 1、在拆卸塑钢窗户时,窗扇很有可能会出现提不上来,出现这种情况一般是因为塑钢窗侧面里面的塑料条被限制了,可以仔细看下窗扇中的侧面上下凹槽,这根塑料条属于防盗板,它只是使用了塑料上的卡子给卡上去,所以可以使用螺丝刀进行沿轻轻将它撬下来,窗扇就这样被拆下来了。 2、在拆除塑钢窗时,在塑钢窗上一般都会有一面是凹槽,而这个凹槽和平面相接的地方会有一个比较薄的侧盖,一般只要窗户不属于已经失修的情况的话,这个侧盖一般用一点力气就就有直接翻动。 3、在拆卸塑钢窗的时候建议使用宽度适中的一字型螺丝刀,慢慢撬开玻璃处缝隙,用力不可过大,待到玻璃处有轻微撬开,此时改变力度,建议斜着用力,这样操作便可以取下玻璃了。切记在玻璃取下后,需要做好保存措施,以免玻璃打碎或伤人。 塑钢窗的玻璃是易碎物品,如果拆卸的时候没有拿稳窗扇可能会造成事故,因此,在拆卸塑钢窗的时候如果无法要注意拆卸人员的安全,在拆卸之前做好防护措施。 |
