塑钢窗是一种非常常见的门窗类型,许多塑钢窗会安装有五金手把,但是人们对塑钢窗手把的安装还不太了解,那么塑钢窗把手如何正确安装呢?塑钢窗把手安装时注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、塑钢窗把手如何正确安装 1、安装塑钢窗把手只需要将新的把手对准窗框上的把手孔位,然后使用螺丝刀把,将塑钢窗把手的螺丝拧紧,将塑钢窗把手固定在塑钢窗的窗框上即可。 2、如果是需要更换塑钢窗把手,在拆卸的时候需要先检查窗户的把手是不是松动,还是根本扳不动。把手的后盖打开可以看到里面的固定的十字螺丝。旋转90度把手的外盖可以打开。然后使用十字螺丝刀把里面的螺丝拧下来,将把手拔出来。拔不出来的话,不要用蛮力,稍微扭动一下,再拔,还有可能是窗户关上了,将把手拉到180度的位置就可以。然后将把手拔出来的,可以看到把手里面有没有断或者是生锈的。再将新的塑钢窗把手安装上去。 二、塑钢窗把手安装时注意事项 1、安装塑钢窗的时候需要注意选择适合家中购买的塑钢窗窗框把手孔位的塑钢窗把手。 2、在安装塑钢窗把手的时候注意把手的方向不要装反了。 3、在使用塑钢窗把手的时候需要注意,五金拉手的表面应保持清洁干燥,需要经常清理表面的脏污,以免潮湿生锈导致塑钢窗手把使用起来困难或者损坏了。 在安装塑钢窗手把之前要注意塑钢窗手把的选购,要根据窗框孔位来选择手把的固定孔位。日常使用塑钢窗手把的时候要注意保持手把的清洁干燥,避免因潮湿损坏。 |
