塑钢窗的窗户把手是窗户的重要配件之一,在使用塑钢窗的时候许多业主会遇到塑钢窗的把手扭不动的情况,那么塑钢窗把手扭不动是怎么回事额?塑钢窗把手锁不上要怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、塑钢窗把手扭不动是怎么回事 1、塑钢窗的把手扭不动有可能是因为把手长期日晒或者被雨淋湿之后,发生了氧化反应,从而导致生锈,拧把手就拧不动。 2、塑钢窗的把手扭不动也有可能是把手的的锁点已经断裂,使用的时间久了之后也会经常出现这样的问题,质量会有损,出现老化现象。 二、塑钢窗把手锁不上怎么办 1、塑钢推拉窗的把手锁不上可能是塑钢推拉窗的轨道上有石子、异物阻挡了窗户无法关上,窗扇的关锁位置无法对准导致塑钢推拉窗的把手锁不上。这种情况只需要清理塑钢推拉窗轨道的异物,将窗户关上以后把手即可锁上。在日常的使用过程中,需要对塑钢推拉窗的窗户进行清理,以确保窗户正常使用。 2、如果塑钢窗把手已经扭到了关闭的状态,而塑钢窗却锁不上,说明把手的锁可能已经损坏了。遇到这种情况需要更换塑钢窗的把手。如果是需要更换塑钢窗把手,在拆卸的时候需要先检查窗户的把手是不是松动,还是根本扳不动。把手的后盖打开可以看到里面的固定的十字螺丝。旋转90度把手的外盖可以打开。然后使用十字螺丝刀把里面的螺丝拧下来,将把手拔出来。拔不出来的话,不要用蛮力,稍微扭动一下,再拔,还有可能是窗户关上了,将把手拉到180度的位置就可以。然后将把手拔出来的,可以看到把手里面有没有断或者是生锈的。再将新的塑钢窗把手安装上去。 在遇到塑钢窗把手扭不动主要是因为把手老化或者损坏了。遇到塑钢窗的把手锁不上的情况可能是塑钢窗坏掉了,这时只能更换塑钢窗的把手了。 |
