玻璃钢窗在使用久了以后可能会出现老化、损坏的情况,这时就需要更换玻璃钢窗户了,但是人们对拆卸玻璃钢窗还不太了解,那么玻璃钢窗如何拆卸呢?玻璃钢窗拆卸时的注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、玻璃钢窗如何拆卸 1、拆玻璃钢窗扇第的锁和防风块。拆玻璃钢窗扇需要先把边钩锁用螺丝刀给拆下来。在玻璃钢窗框上看看有没有防风块,如果有的话,也需要先拆下来。 2、拆玻璃钢窗扇上的封盖。封盖在玻璃钢窗扇的竖料上,需要用螺丝刀把封盖从下到上撬开,然后用手一掰封盖就下来了。 3、拆窗框上的螺丝。窗框是固定在洞口上的,上下左右四个边全部是用螺丝固定的。这时需要把螺丝全部卸下来。 4、使用美工刀把窗框的胶全部切开。玻璃钢窗安装时,窗框周围都打了密封胶或发泡剂的,所以拆的时候要把这些全部和窗框连结的部分用美工刀割开分离后才能拆下窗框。 5、把窗框上的固定螺丝和胶分离后,整个窗框就可以顺利拿下来了。整个过程并不复杂,只要按照步骤做,一定能顺利拆除玻璃钢窗。 二、玻璃钢窗拆卸时的注意事项 1、在玻璃钢窗拆除工作开始前,玻璃钢窗安装负责人需对安装工人进行全面的安全、技术交底。使安装人员都能掌握玻璃钢窗拆除施工中应注意的各种注意事项。 2、拆卸玻璃钢窗的时候要先拆窗扇再拆窗框。先拆玻璃钢窗扇应先用螺丝刀和手锤等工具将玻璃钢窗扇先卸下来,拆卸过程中,要一人拆卸,一人负责玻璃钢窗的稳定。门拆除后要轻放,严禁高空推倒。然后拆玻璃钢窗框架,玻璃钢窗扇拆卸下来后,就可以拆除玻璃钢窗框架了。一般首先需要用刀片把玻璃钢窗框内侧的密封胶等切开,玻璃钢窗如果是采用膨胀螺栓与墙体连接的,可直接用螺丝刀把膨胀螺栓取下;如果胀栓生锈,则可用冲击钻将其打碎;而如果是采用连接片连接的则直接使用冲击钻即可;如果窗框难以取下,则需用钢锯将靠墙的框中部锯开取下。 3、玻璃钢窗拆卸时,可能对玻璃钢窗洞口造成一定的破损,如果不进行处理,那么就不利于新玻璃钢窗的安装。因此,玻璃钢窗拆卸完之后,需要复核洞口尺寸是否正确、是否做了横平竖直,对不符合要求的洞口进行处理。 玻璃钢窗在拆卸之后要记得查看窗户洞口的情况,在安装新的玻璃钢窗之前要先修复窗口再进行安装。 |
