下悬窗是一种透风性和安全性都比较好的窗户类型,正确安装下悬窗能够避免下使用的时候出现窗户漏风、渗水的问题,那么下悬窗如何正确安装呢?下悬窗安装时有哪些注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、下悬窗如何正确安装 1、首先是确认好下悬窗需要打开的角度,一般最大能够打开到90度。下悬窗的滑撑是用于承重的,而风撑是用于限定角度的。如果下悬窗打开到一定程度后无法继续打开可能是角度没有调好,因此在打不开的时候不要硬推,如果硬推可能会造成风撑扭曲变形,导致下悬窗的窗扇合不上。 2、在安装下悬窗的时候确定窗框和洞口尺寸相符合,正常的窗框尺寸会比洞口小1公分左右,这样更加方便安装。下悬窗的窗框和洞口的连接部分用长螺丝固 定住,整体安装好后,再用密封胶在窗框四周打一圈。 3、最后调框的垂直度和水平度,要保证窗框间位置水平一致,上下垂直,安装好以后,要用手打开关上窗户来回几次,观 空一下窗户上的五金件以及风撑和滑撑和连杆之间是否推拉顺畅,如有松动及不师畅的地方及时的调整。 二、下悬窗安装时的注意事项 1、下悬窗安装必须按设计预留门窗洞口尺寸,下悬窗的外框与洞口应弹性连接牢固,不得将下悬窗外框直接埋入墙体,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的作业方式。 2、安装塑料下悬窗五金配件时,应将螺钉固定在内衬增强型钢或内衬局部加强钢板上,或使螺钉至少穿过塑料型材的两层壁厚,下悬窗的安装应采用相配套的五金件连接安装。 3、固定好下悬窗以后,需要打发泡胶和密封胶。发泡胶是用来填充窗框和墙体之间缝隙的,它不能长时间外露,否则会老化。所以一定要在窗框的内、外侧都要打密封胶。 下悬窗在安装的时候记得要先确定好需要打开的角度,确认角度大小后再进行安装调试。在下悬窗安装完毕后要记得打发泡胶和密封条。 |
