正确使用活性炭过滤器能够让活性炭过滤器的使用寿命更长一些,究竟活性炭过滤器如何正确使用呢?活性炭过滤器使用有哪些注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、活性炭过滤器如何正确使用 1、活性炭过滤器的运行:缓缓打开进水阀(开启一半),同时打开排气阀,其余阀门关闭;当活性炭过滤器的排气阀中有水流出,全开进水阀,同时打开下排污阀。 ;取样检验合格后,关闭排污阀,打开出水阀,使设备正常出水 2、活性炭过滤器的反洗:当运行一段时间后,当进水压力损失约为0.02~0.03Mpa时,进行反冲洗,关闭进、出水阀,打开反冲洗出水阀,同时缓缓打开反冲洗进水阀,当活性炭膨胀面与上视境中部相平时,即停止打开;反冲洗历时5分钟左右;关闭反冲洗进水阀,同时关闭反冲洗出水阀;打开进水阀,打开排污阀,出水检验合格后,打开出水阀出水。 二、活性炭过滤器使用的注意事项 1、活性炭过滤器在初次运行活性炭过滤器的时候,应该对其进行排气,排气的过程很简单,开启排气阀、进水阀、进水,然后直到排气阀排出水而没有空气为止。 2、如果活性炭过滤器长期停运之后重新开启的话,一定要对滤料进行大约5分钟左右的正洗,直至设备的出水变清澈为止。 3、活性炭吸附处理之前,应尽量去除大颗粒的泥沙、胶体等,防止堵塞活性炭的孔隙结构,以保证活性炭的吸附效果。 活性炭过滤器在初次运行之前要注意需要对活性炭过滤器进行排气。如果活性炭过滤器在长期停运后重新开启需要进行正洗后再使用。 |
