塑料门窗在收货和安装完毕以后都要进行验收,以防塑料门窗产品本身质量存在问题或者安装存在问题导致后续使用出现门窗闭合不上、门窗漏风渗水等情况,那么塑料门窗的验收标准有哪些呢?今日就由PChouse为你一一解答。
1、验收塑料门窗要关注塑料门窗底框有没有排水孔,塑料门窗是需要设置排水孔的,否则在遇到下雨天,雨水无处排放会顺延着门窗封闭不严的缝隙中渗入室内。如不及时发现并整改,一到雨天,雨水渗进门窗底框,无法及时排出,形成积水腐蚀门窗框,缩短门窗使用寿命。 2、在验收塑料门窗的时候,塑料门窗主框架、玻璃的厚度、颜色要符合设计标准;检查中空玻璃是否会雾化、漏气;当塑料门窗高度大于层高或者超过3米时,门窗就要开始注重受力情况,主结构必须通过预埋件链接,这样才能保证使用强度和稳定性。 3、在验收塑料门窗的时候要注意门窗的框架要安装牢固,墙体的缝隙填嵌、密封条都需要符合要求。在验收的塑料门窗的嘶吼可以看门窗框的填缝条是否填嵌饱满、光滑平衡,查看有无存在裂缝等缺陷,接头缝要小于1mm。通常门窗框的垂直度偏差要小于2.5mm,水平度偏差要小于2mm,门窗横框标高的偏差要小于5mm等,并且门缝框的拼接要严密,无明显缝隙。 |
