对于克隆空调人们都略有耳闻,甚至很多人家里使用的空调就是科龙品牌,究竟科龙空调用手机怎么开?遥控器应该怎么解锁?今日就由PChouse为你一一解答。
一、科龙空调用手机怎么开 1、拿掉遥控器电池。 2、随便按几下遥控器的任一按键。 3、装上电池,此时遥控器显示屏全屏显示。 4、在全屏显示的同时,按模式键,此时出现制热制冷模式闪动。 5、在出现制热的同时,松开按键就可以了。 二、科龙空调遥控器怎么解锁 你怎么按科龙空调遥控器上的按键,都没有反应的情况下,一个情况可能是科龙空调遥控器电池没电,另外一种情况可能是遥控器被锁住,首先需要排除遥控器电池没电的可能,这就需要仔细的看看遥控器显示屏上有没有一个小锁的图标,若是出现了这个图标说明是遥控器被锁住,并不是没有电。当你怎么按遥控器上的按键,都没有反应的情况下,一个情况可能是遥控器电池没电,另外一种情况可能是遥控器被锁住,首先需要排除遥控器电池没电的可能,这就需要仔细的看看遥控器显示屏上有没有一个小锁的图标,若是出现了这个图标说明是遥控器被锁住,并不是没有电。 打开科龙空调遥控器电池盖位置,(有些型号在翻盖功能键位置)上面写着开锁/关锁的小孔,用小牙签按下去即可,每按一次,遥控器的液晶显示屏便会有锁头的图片显示。科龙空调遥控器的背面都有写着如何解锁的操作提示,具体操作是同时按住遥控器的温度“+-”键,2秒后松开手就是开锁和关锁的设置了。这种方法也是最为简单的办法之一,取下背面的电池,十分钟后再装上便恢复了原厂的设置了。拨开功能键翻盖,找到一个小孔写着“复位”的即是,用牙签插入按一下即可。同时按下遥控器上的+,-按键就是解锁。拔下电池,过几分再安装上去,遥控器就会恢复到出厂模式。 可见,科龙空调遥控器使用需要注意相关方法,如发现遥控器无法使用,那么可以看看是否电池没电了,也可以看看是否被锁住,适当地恢复即可。 |
