西门子洗衣机是市面上备受消费者关注与青睐的洗衣机品牌,西门子洗衣机在使用过程中会出现一些故障,如打不开锁的情况。今日就由PChouse为你一一解答。
一、西门子洗衣机打不开锁了怎么办 1、确认西门子全自动洗衣机是否正处于工作状态,如果处于工作状态,正常情况下是无法打开洗衣机门的,此时需要等到洗衣机停止工作或者强制断电,之后才能打开西门子全自动洗衣机舱门。 2、如果非第一种情况,可能是西门子洗衣机舱门被系统锁死,可以尝试把洗衣机启动至任意模式,再手动停止档位,此时如果听到塔塔的声音,则表示洗衣机舱门处于非锁定状态,可开启洗衣机舱门。 3、在洗衣机的机器右下角,是还有一个应急开关,这个紧急开关就是预防洗衣机的门打不开而存在的。首先,打开洗衣机右下角排水泵外边的盖子。打开之后,就会看见一根,红色的塑料拉线。现在,我们要顺着拉线垂直的方向,用力的往下拉。当我们拉动红线的时候,就会听到门锁发出一阵轻微的声响。这个声响是提醒我们,门打开了。 4、如非前3种情况,则可能是洗衣机舱门卡口机械装置移位或者老化,可以先试着用手拍打盖把手的位置,依靠震动,使塑料恢复到原来的位置,这样,洗衣机舱门可能就可以打开。 二、西门子洗衣机脱不了水怎么回事 1、洗衣机不能脱水的原因有很多,衣物不平衡、开关损坏、排水系统堵塞、电脑控制板故障等都会造成脱水不畅,在维修时应该先确定不能脱水的原因,再采取相应措施。 2、电机故障。如果是洗衣机机器故障而引起的洗衣机不能脱水,可以尝试打开洗衣机后盖,用手移动皮带轮,如果无卡滞现象。接通电源后,电动机有嗡嗡声响而不转动,则是电动机匝间短路或损坏,或电容器没接入电动机回路。此时应切断电源,卸下电动机皮带重新启动。如果电动机仍然不转或转速低,则是电动机故障,应修理或更换电动机。 3、电动机插头松脱,由于滚筒洗衣机连接导线都采用接插件,因此在运输过程中,由于振动等原因常造成电动机插头松脱或插片在安装时被顶出的现象。 可见,西门子洗衣机在使用过程中可能会出现打不开锁或者脱不了水的情况,需要对原因进行排查,然后再针对具体原因进行适当处理。 |
