电热毯使用过程中,需要注意安全,避免温度过高。那电热毯停止发热是什么原因呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、元件损坏,电热毯使用时间长了出现不热的现在很正常,如果遇到这种问题要先应该检查电源线是否良好,保证插头和电源插座接触良好,电源的开关已经打开。如果上述都没有问题就说明是元件损坏了。解决办法:只要更换一个元件就能继续使用了。 2、发光灯损坏,如果打开电热毯开关按钮时发现电热毯可以正常发热,但是指示灯不亮,这时候往往是发光的二极管的降压电阻受到损坏,解决办法:更换相同规格的发光二极管。要注意串联还是并联,以确定电阻阻值,避免再次出现故障。 3、电热丝断了,把电热毯接通电源时,电流分别通过电热毯的指示灯和电热丝,如果只有指示灯是亮的,那说明电热毯的电热丝断了,不能形成回路,电热毯则不能发热。解决办法:打开电热毯更换一条新的电阻丝。 |
