led灯是现代生活中极为常见的灯具,也是广泛使用的灯具,led灯具在使用过程中可能会出现一些光线变暗或者led灯变弱的情况。今日就由PChouse为你一一解答。
一、led灯光线变暗怎么回事 1、驱动器损坏。LED灯珠要求在直流低电压(20V以下)工作,但我们平时的市电是交流高电压(交流220V)。把市电变成灯珠需要的电,就需要一个装置,叫做“LED恒流驱动电源”。 2、LED烧毁。LED本身是由一个一个的灯珠组合而成,如果其中一个或一部分不亮了,则势必会使得整个灯具发暗。灯珠一般是先串联再并联——所以某一个灯珠烧毁,就有可能导致一批灯珠都不亮了。 3、LED光衰。所谓光衰,就是发光体的亮度越来越低——这种情况在白炽灯和荧光灯上更明显。LED灯也避免不了光衰,不过它的光衰速度是比较慢的,一般用肉眼很难看出变化。但也不排除劣质LED,或劣质光珠板,或由于散热不良等客观因素,导致LED光衰速度变快。 二、led灯光弱怎么解决 1、开关控零 对于电灯的正确回路,零线接灯,火线下开关,从开关分断以后再返回入灯,也就是说开关控制的是火线,如果回路接错,火线接灯,零线下开关的话,就成了开关控零,如果开关控零的话,当把开关关闭之后,火线在灯上是常带电的,火线会对地产生微弱的电流,而由于LED灯对于电流比较敏感,所以会出现当把开关关闭,LED灯就会发出弱光的原因。 解决方法:只需要把控制灯回路的电闸,火线和零线对调一下,用开关控制火线就可以解决。 2、开关有指示灯 现在的开关很多都是智能开关,很多智能开关都会有指示灯,如果有指示灯的话,当把开关关闭之后,指示灯是发亮的,指示灯发亮就会产生微弱的电流,而由于LED灯对于电流比较敏感,所以会出现把开关关闭之后,LED灯发出弱光的原因。 解决方法:把智能开关的指示灯去掉就可以,或者换一个不带指示灯的开关也可以。 3、LED灯附近电线比较密集 在家庭电路中,由于用电器比较多,我们布置的电线会比较密集,比如LED灯附近电线比较密集时,附近的电线就会产生感应电流,而由于LED灯对于电流比较敏感,所以会出现把开关关闭之后,LED灯发出弱光的原因。 解决方法:把LED灯换成白炽灯就可以解决,如果不想更换白炽灯的话,可以买一个220V中间继电器,把中间继电器的线圈接在LED灯的2个接线柱上,用线圈吸收感应电流,就可以彻底的解决这种故障了。 可见,led灯不管是变暗还是变弱都是有原因的,想要解决就得排查原因,如是因为开关空零则只需要把控制灯回路的电闸,火线和零线对调一下,用开关控制火线就可以解决。 |
