电视机是现代家庭常见的家电,电视机在使用过程中容易屏幕出现花屏的情况,究竟电视机屏幕出现花屏是什么原因?应该怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电视机屏幕出现花屏是什么原因 1、一般先尝试检查视频连接线是否正常,如果重新连接且重启之后问题依旧,一般是由于电视机内部硬件出现故障。 2、如果是开机时电视显示正常,在几分钟之后变成花屏,变成花屏之后屏幕的亮度变亮,一般可以通过测量逻辑板上的GAMMA校正电压,常见的就是AS15-G故障,可以触摸AS15-G是否发烫。如果会烫手则判断为AS15-G故障。主要测量各个GAMMA电压是否异常,以判断具体哪一个GAMMA电压错误,更换新的AS15-G即可恢复正常。 3、如果是屏幕的色彩显示混乱导致的花屏,一般可判断为液晶屏本身的问题。因为液晶屏显示图像要有背光源和能够改变液晶体排列方向的电路,该电路分别控制着液晶RGB三种颜色像素小点,一旦出现故障就会导致却色或引起花屏。 4、由于以上的两种导致的原因都涉及拆机检查,建议一般的用户联系相关品牌电视的售后服务人员对电视进行全面的检测和保修。 二、电视机屏幕出现花屏怎么修 1、首先测量主板时钟输出是否正常。 2、然后检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊、短路,电容电阻有无错值。 3、最后检查主板信号输出到输出到屏的连接座部分线路有无虚焊、短路 (IC脚、排阻及座、双列插针,特别注意扁平插座,必要时替换屏`或更换通用驱动板。 4、若出现白屏现象表示背光板能正常工作,首先判断主板能否正常工作,可按电源开关查看指示灯有无反应,如果指示灯可以变换颜色,表明主板工作正常。 5、然后检查主板信号输出到屏的连接线是否有接触不良(可以替换连接线或屏)。检查主板各个工作点的电压是否正常,特别是屏的供电电压。 6、最后用示波器检查行 场信号和时钟信号(由输入到输出),换上以写程序的通用板试机。 可见,电视屏幕出现花屏原因众多,想要处理花屏问题,就需要排查原因,一般先尝试检查视频连接线是否正常,如果重新连接且重启之后问题依旧,一般是由于电视机内部硬件出现故障。 |
暂无评论,快来抢沙发呀~
咱就是说这沙发椅也太太舒服了叭
⌂ 希望你每天回到家的那一刻都能沉浸在幸福里,然后躺在沙发椅上发自内心地说一句:太舒服了叭~ 【梦中好椅,让你的生活更慵懒舒适】 每天生活总充满少许忙碌和疲惫,何不在家里放松一下嘞 ◆ 南瓜沙发椅 ◌ 同款面料可选择,满足不同需求 舒适羊羔绒面料,轻肤透气柔软,耐磨不起球,易清洁,不易起皱 顺滑进口科绒面料,色泽靓丽,耐脏好打理,不易掉色,不易缩水 ◌ 采用整块海绵切割,座包加厚加宽,温柔承托不易坍塌 ◌ 拥有四大承托区,脊椎释压区,腰部放松区,臀部承托去,腿部承托区全都兼顾,比一般沙发更能贴合身体曲线,让你全面释放压力 ◌ 萌萌哒软哒哒的~充满慵懒的优雅气息 ⌂ 哇!快窝进这柔软的沙发,继续做自己柔柔的梦吧~ #北欧时尚 #轻奢休闲 #南瓜懒人沙发 ◆ 云朵实木茶几 ◌ 云朵造型 众所周知,在实木家具中,弧形的工艺往往难度翻倍,更别说没有一条直线,云朵造型。[云朵茶几]整身由多年经验的师傅小心谨慎、精细打磨,一点一点做成这样温润如玉的云朵弧度,触感细腻温柔,更显俏皮可爱~ ◌ 厚实用料 <新西兰进口松木> [云朵茶几]选用新西兰进口松木作为主材,相对于市场上普通的木材,松木色泽淡黄,纹理通直,易干燥,变形小,且粘结性能突出,适宜制作家具和各种木质 ◌ 自由搭配 独具个性的[云朵茶几],可以搭配各种家装风格。不占空间、一桌多用,小户型毫无压力。让这朵云成为你家中的小风景~ ⌂不想出门的日子里,就让【云朵茶几】陪你窝在家里看看书、追追剧吧~ #原木风 #实用简约 #云朵茶几 ◆ GuframCactus仙人掌 ◌ Gufram产品特点:有趣、颠覆性、反叛精神 ◌ Cactus衣帽架诞生于1972年 ◌ 主要材料:采用柔软的聚氨酯材料,安全性很高。外表涂有Guflac专利涂层,皮革般质感,极显高级。 ◌ 颜色:用色大胆丰富,有白、红、蓝、紫等等; ◌ 尺寸:这款衣帽架几乎和成年男子一样高,此尺寸作衣架用;还有1:8的微缩版本多,此尺寸可作手办摆件用 ◌ 看起来“浑身是刺”,实则柔软无刺,它背后所代表的是70年代设计的勇气和想象力,即使放在今天也是旧能够成为最新潮、前沿的代表。 ⌂ 将它摆放在家中,仿佛重现了上世纪六七十年代的波普艺术,趣味又饱含浓厚的年代艺术感。 #潮流家居 #Gufram #衣帽架
云朵实木茶几
¥199.00
南瓜沙发椅
¥568.00
GuframCactus仙人掌
¥53900.00
听我说! 客厅最佳配角少不了它
一间有灵魂的客厅,最擅长快速唤醒平庸的角落,让每个角落释放无限惊喜,点燃空间记忆点,在同质化的俗常里,客厅的最佳配角从不容置疑,让我们一起pick它们吧~ 巴塞罗那休闲椅:贯穿“less is more”的设计理念,简约百搭的方正座椅和靠背,轻奢高级的氛围感,艺术感直接拉满了咱就是说! 可移动收纳柜: 这简直是“收纳废物”的克星!这极致的“拉扯”谁不爱呢,推拉一下,即可移动到你想要的位置。既可收纳又可操作空间,一柜解决你的烦恼,这闭眼入好吗! 羊抱枕:休闲一刻,怎么少得了软乎乎的可爱抱枕的陪伴呢,超柔软的手感,关键是它还带着时髦人的稚气感,超治愈软萌的,谁能拒绝啊啊啊!!! 折叠凳: 收纳颜值为一体的真香神器,从此懒和优雅都有了理由!一件解锁,一次成型,解放双腿,解放心情,不用不知道,一用才发觉:真香!
巴塞罗那休闲椅
¥5900.00
可移动收纳柜
¥18.80
羊抱枕
¥274.00
极简大师 意式小茶几
¥3180.00
北欧日式沙发组合
¥799.20
客厅抽象装饰画
¥130.00
莫语MOYU羊羔绒休闲椅
¥2850.00
装饰画格粉红帽子复古艺术挂画
¥68.40
立体雕刻装饰画
¥384.93
Pacha chair云朵椅
¥1375.00
炫彩边几
¥405.00
暴力熊拼装摆件
¥138.00
