格力空调显示h5是什么意思 空调显示h1什么意思
时间:2022-4-20 22:41:21 来源:pchouse
       格力空调是市面上常见的空调品牌,人们在使用空调过程中会了解其显示字符,如显示h5与h1,究竟显示这两种字符表示什么意思?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、格力空调显示h5是什么意思
  如果空调在运行过程中内机指示灯熄灭3D并且闪烁3次,然后在显示器上提供h5代码,则代表系统进入低压保护程序,一般情况是属于缺氟造成的,也可能是膨胀阀堵塞,电磁阀故障等其他问题导致的。
  如果机器提示了h5错误,那么需要就以下几个问题进行分析,第一步确定环境温度是否太低,第二步判断是控制故障还是系统故障,第三步判断室内、室外机连接线和插头是否有松动等问题,第四步通过压力表来判断是否漏氟或者是冷媒被堵塞。
  最简单的解决方法是通知售后服务部门进行上门检修,特别是还在保修期内的空调,上门进行检修的收费是非常低的,如果是机器本身的故障,那么更换内部零件或者是进行维修都是免费进行的,而且新零件的保修期也是从更换的时间开始重新算起。
  二、空调显示h1什么意思
  空调显示h1代码表示空调正在化霜。最近几年出产的冷暖双型空调都具有除霜这个功能,只是品牌不同,显示的代码不同。但是大多数的都是显示h1这个故障代码。
  在空调运行了一段时间之后,若室外的温度低于室内,室外的冷热交换器就会结霜。在这个时候,空调自身就会开启除霜的功能,此时制热的模式就会停运5—10分钟。当空调处再除霜的情况下,显示器就会显示h1这样的数字代码,这是空调的正常运行现象。因为当空调的内机在制热的时候,外机就会自动散冷,当温度达到一定的数值后,外机的冷凝器就会自动除霜将外机的霜除掉。一直要等到外籍的霜融化晚以后,内机才会恢复正常的制热模式。
       可见,空调显示不同字符有不同意思,如h5代表系统进入低压保护程序,一般情况是属于缺氟造成的,也可能是膨胀阀堵塞,电磁阀故障等其他问题导致的。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
