如果家里购买了精装房的话,收楼时,需要注意验收。那精装房怎么验收房子?PChouse带大家一起了解下吧。
1、检查墙面和地面装饰面 在对精装修的房子进行验收的时候,可以先从整个房子的墙面和地面开始入手,可以用小锤轻轻敲打墙面看是否能够听到比较空洞的声音,如果有那说明墙面存在空鼓情况,还要看一下墙面装饰材料是否出现开裂等情况,如果墙面涂抹的颜料也要看一下交界区域它的颜色是否出现混杂的情况,检查地面主要是看地面所铺设的材料是否平整,地面材料之间存在的伸缩缝是否均匀。 2、检查配电线路 在对精装修房子内部的线路进行检查时,可以将室内的电闸打开,然后看一下室内的各个开关,包括它的插座是否能够正常通电使用,如果电闸是安装在户外的,那这个时候可以通过拉闸的方法对室内的相关开关插座进行检查,如果是安装了分闸,要注意分别对其进行检验,看这些分闸是否能够完全控制线路,除此之外一般距离地面30厘米的插座应该带有相应的保护装置。 3、确认装修材料和家电品牌型号 在购买精装修房子的时候一般购房合同内容中都应该标明精装修房子内部所使用的相应装饰材料,包括它的品牌还有型号,所以大家在对精装修的房子进行验收的时候,也要根据合同内容对装修内部所使用的材料还有材料的品牌,还有它的型号进行检查,以防有些开发商投机取巧,运用差品质的材料代替合同规定的材料使用。 4、看卫生间是否渗漏 一般来说卫生间往往是用水比较多的空间,所以对于这个空间的上下水管道要严格进行检查,要看一下卫生间内部所使用的上下管水管是否有出现渗漏或者是堵塞的情况,还要检查卫生间内部的马桶、浴缸还有地漏部分,在检查时可以将水龙头打开,看排水的速度。 |
法式软装搜罗,一键打造欧式餐厅
布置法式风餐厅不仅需要 ,各个单品之间的协调性也十分重要,只有找到相得益彰的软装好物才能让呈现效果1+1>2,话不多说,下面马上给大家推荐我搜罗到的软装单品~ ①实木藤编家用餐椅 ☆用自然淳朴的手作工艺将古朴的野生藤条编织成简洁流畅的藤编餐椅,为现代化的空间增加了一丝古朴自然的气息,整体造型也非常简约时尚,无论放在什么空间都超百搭 ②叕木陶罐台灯 ☆这款台灯最特别的地方就在于它的灯座是利用再回收的陶器制作而成,所以每盏灯都有细微差别,它们被时间冲刷过的印记让灯盏有一种温和静谧的氛围感 ③透明玻璃花器 ☆外形如此不规则的花瓶你见过吗?这是因为它是用人工吹制而成的不规则球面玻璃,正是它的“异类”打破了对固有花瓶的刻板印象,在阳光的照射下,凹凸不平的平面还会呈现出不一样的美感呢 ④香槟吊灯 ☆从造型到配色,这款香槟吊灯都有鲜明的法式复古风格,奶光白玉的玻璃作灯罩让光线更加温和有质感,一开灯餐厅像开了一层滤镜,温馨又精致,为法式风注入复古沉稳的调性,提升整屋质感~ ⑤创意猫咪摆件 过于规矩的空间布局时不时也需要一些有趣的小玩意儿调节一下空间氛围,这个猫咪摆件就是不错的选择,黑白色调不会在空间中显得过于突兀,还能利用它增加活泼感,很百搭的一款装饰物!
实木藤编家用餐椅
¥574.40
叕木陶罐台灯
¥880.00
透明玻璃花器
¥102.00
AJ落地灯
¥776.00
哈雷椅
¥2680.00
岩板圆形茶几
¥1314.00
布置北欧原木风餐厅这些单品足矣
现代工业风太简约?日式侘寂风太朴素?那就试试北欧原木风的餐厅吧~温馨中透露着烟火气的餐厅,你还不心动吗?跟我一起去看看怎么布置吧! NO.1北欧风吊灯 ☑灯罩为铝质、灯身为铁质,开启照明时,会呈现金属特有的质感,但铝制品较易被氧化,清理时仅需用鸡毛掸或无纺布轻拭即可,避免破坏表面喷漆导致氧化哦~ ☑玫瑰金、浅蓝色、抹茶色...16种颜色任你选择 NO.2实木餐桌 ☑北美进口白蜡木制成,选用环保水性漆上色,既保留了原木质感又做到防水防潮防霉变 ☑颜色分为原木、橡木、棕褐、黑胡桃四种颜色,款式分为中缝和无缝,北方地区的朋友可以选择中缝款,以免天气过于干燥开裂 (这款于图中餐桌款式相近,均为实木材质,大家可以看看这个相似款哦) NO.3藤编餐椅 ☑主材选用欧洲进口榉木,经久耐用的同时纹理色泽也非常优雅美观,受潮不易变形,是性价比非常高的一款家居 ☑坐垫部分由天然印尼藤条编织而成,表面光滑无毛刺,而且结实耐磨,凹凸感增强摩擦不易滑动,但坐感非常舒适
餐厅吊灯
¥420.00
白蜡木长桌
¥2599.00
北欧索耐特实木餐椅
¥1250.00
宣纸灯
¥896.00
真皮餐椅
¥370.00
简约小鸟摆件
¥28.00
罗奇堡沙发椅
¥2980.00
德国四轮小推车
¥1980.00
富沃斯海棉绒布艺沙发
¥3560.00
