家里的燃气表需要了解它的使用程度,以免一下子使用完了,没有充钱。那燃气表怎么看剩余气量?PChouse带大家一起了解下吧。
我们在看一个IC卡燃气表时,首先映入眼帘的就是上面的那个大窗口,里面显示的是你从开始使用这个表到现在天然气的使用总量,图中这个已经使用了1943.831立方米。窗口下面的液晶显示面板显示的是表里的天然气余量,剩余59.80立方米。 现在一般的家用燃气表是这种,这种燃气表有8位字轮,其中前面5位是黑色字轮,后面3位是红色字轮。其中,黑色字轮代表整数,红色字轮代表小数,同时,在最外面的铭牌上面,也应该有个小数点。如果是IC卡单液晶燃气表,此类表多为IC卡智能控制表和远传表,多为一体化设计。为方便调试和降低成本,使用一片液晶板代替原来字轮计数器显示读数。常态显示卡内剩余气量,插卡后显示运行累计气量。 这是天然气IC卡,可以看到反面有个芯片,还有一个箭头。在燃气表的偏下位置有个细长的插口,这就是插IC卡的地方。把IC卡芯片朝上,箭头对着插口插进去。IC卡是插不到底的,插入一半的时候就会听到滴的一声,表里剩余量的数字就会随之改变,把IC卡里的100立方米气量加进去了,剩余量变成了159.80。这时把卡拔出即可。 |
