现代的电视机都是智能电视,往往都会连网,如果电视机连不上wifi怎么办?想要解决问题应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电视机连不上wifi怎么办 1、打开连接了当前 无线路由 器的电脑的浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(部分路由器为192.168.0.1,查看路由器的底部标签可获知),登录到当前路由器的web配置界面,用户名和密码默认的话都是admin。 2、在路由器的网络设置下,首先找到路由器的WAN口设置选项。正确设置这里的“类型”就是问题的关键。一般常用的类型也就是两个:PPPoE和DHCP。这个根据自己的情况选择。如果是家庭ADSL拨号上网,就选择PPPoE;如果是小区宽带或者 酒店 等有直接的网络接口可用的话,就选择DHCP。 3、如果是DHCP的话,就不用进行其他的设置,路由器会自动获取相应的网络设置。选择PPPoE的话,就需要填入正确的用户名和密码,这个都是由网络服务商提供,比如中国电信,忘记密码的可以打10000转人工咨询。 4、接下来要检查路由器的LAN口设置。不同品牌的设置其实也大同小异,最主要的就是要开启DHCP功能,这样才能保证设备接入LAN口或连接wifi的时候路由器能为其分配IP地址,DHCP划定分配的IP地址范围要和路由器的IP地址处于同一网段,比如192.168.1.X。 5、检查路由器的安全设置。查看是否开启了限制MAC或者IP地址连接的一些安全策略,或者是相应的限速策略,是的话就关闭掉,否则就只有特定MAC或者IP地址的设备才能连接上。 二、电视机连不上网怎么回事 1、可能是无线网络自身出现了故障问题,可以尝试用电脑连接无线网络使用查看是否正常,如果电脑也无法使用,说明是无线网络自身出现了问题。 解决方法:需要联系专业人员来对无线网络进行查看。 2、可能是我们在连接网络的时候,对无线网络输入的密码有误,如果是密码输入错误,自然是无法连接上的。 解决方法:在连接的时候需要输入正确的密码。 3、可能是无线网络的路由器在之前就已经设定了高级安全模式,这样就无法正常连接到。 解决方法:需要登录无线路由器查看是否开启了mac绑定功能,需要对此功能进行关闭。 可见,电视机连不上网需要排查原因,如可能是无线网络自身出现了故障问题,可以尝试用电脑连接无线网络使用查看是否正常,如果电脑也无法使用,说明是无线网络自身出现了问题。 |
暂无评论,快来抢沙发呀~
