电视机是生活中再常见不过的家电类型,人们在使用电视机时可能会出现开不了机的情况,究竟这是什么原因呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电视机开不了机什么原因 电视机开不了机的原因有很多,主要有电源线未接好或电源适配器无电压输出;电视机内开关变压器无电压输出,周边电子元件异常等;电源板有异常或开关电源模块(IC)有异常;遥控器无电或损坏;电视机控制面板按键损坏或漏电;主板、CPU电路有异常;高压板、Y板、缓冲板等有短路的现象。 1、指示灯亮不开机 这个问题首先测量一下CPU供电电压是否正常,传统上供电一般都是+5V,如果正常可以查一下行推动三极管集电极电压是否正常,新型电视机行推动供电一般都取自25V场供电电压,通过电阻分压实现,也有的取自行供电,然后通过电阻分压后获得,看分压电阻是否失效或者电阻变大,如果分压电阻出现故障,通常会造成行推动三极管集电极电压降低很多或者根本没有电压,形成行输出管没有推动信号,造成屏幕不亮,夏季这种现象比较普遍。 2、指示灯不亮不开机 首先排除电路故障,如保险管是不是烧毁,整流二极管是不是击穿,电源管有没有埙坏,然后在450V的滤波电容上要有将近300V的直流电压说明整流滤波电路基本正常,指示灯亮开机。如果还不行,测CPU5V电压,如果不正常拔掉遥控接收头,重新打开电视机,按待机按钮或者节目电视开机。 再不行把行负载去掉,然后在主电源的滤波电容两端并一个60W---100W的普通白炙灯做负载,如果灯泡亮,用万用表电压档量一下输出电压是不是和图纸上的相符,如果电压过高或者过低太可以查一下电源取样电路是不是有电阻埙坏或者光藕失效,排除那些故障。如果灯泡不亮,首先看一下启动电阻是不是失效,反馈电路是不是有问题,排除故障,直到灯泡亮且电压正常后再去掉灯。 二、创维电视红灯亮着开不了机怎么回事 1、休眠死机 确定一下电视软件版本,是不是升级到最新版本,是,用遥控器长按电源键关机,下巴的灯灭了,按电源键开机,开不了,把电源拔掉重新上电才能开机。 2、屏或背光板问题 把电视断电重新上电,摸下巴开机,等待40秒,左右摸下巴或者左右按遥控器,有声音,拿个手电筒贴住屏照射,看到部分的显示内容,屏或者背光的问题,请联系客服换货。 3、刷机失败 进入“recovery模式”。 4、遥控器问题 遥控器是蓝牙4.0的设备,关机,电视蓝牙处于关闭阶段,是不可以直接遥控开机的。 可见,电视机开不了机原因众多,如电源线未接好或电源适配器无电压输出;电视机内开关变压器无电压输出,周边电子元件异常等;电源板有异常或开关电源模块(IC)有异常等。 |
