人们在生活中会使用各种电器进行取暖,电热毯是其中之一。电热毯的功能众多,睡眠模式和除螨功能是其中之二,究竟电热毯除螨功能有用吗?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电热毯睡眠模式可以一直开吗 可以,但是从安全方面来讲,最好是在上床之前的1个小时把电热毯通电,让电热毯把被子先烘暖,等到上床的时候把电热毯再关闭,这么做不仅能够防止夜间睡觉的时候,电热毯出现漏电的情况,同时也能够防止电热毯消耗人体内的水分。 二、电热毯除螨功能有用吗 我们先来一起看一下螨虫生存的三个必要条件: 1、湿度。螨虫很喜欢潮湿的环境(湿度60-80%),当空气湿度低于50%时生存就比较困难了。 2、温度。螨虫比较适宜的生存温度是20-30度,温度过高或者比较低,都会导致螨虫慢慢死亡。 3、食物。就是我们人体脱落的皮屑、油脂等,这个不在讨论范围内就不多说了。 而控温型电热毯一般最高的温度才是48度,而且由于电热毯是通过空气散热,所以中间会有大量的热量流失。 最终电热毯的温度也就保持在25度-40度之间,这个温度是无法杀灭螨虫的。 但是因为电热毯加热之后,通过空气进行热量的传播,所以会让床面保持在一个相对干燥的环境,破坏了螨虫最喜欢的湿度条件。 所以,最终的结论才是:电热毯不能杀灭螨虫,但是可以起到一定抑制螨虫的作用。 所有打着“除螨”旗号的电热毯,都是概念性>实用性的噱头而已。 可见,电热毯睡眠模式可以一直开,但需要注意安全,最好是在上床之前的1个小时把电热毯通电,让电热毯把被子先烘暖,等到上床的时候把电热毯再关闭。 |
