现代人都会在自己的房间里装网络,但偶尔房间wifi信号差,究竟房间wifi信号差应该怎么解决?信号不稳怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、房间wifi信号差怎么解决 1、选择2.4G频率的WIFI 现在的路由器,基本上都是双频路由器,都带有2种网络信号频率模式:2.4G和5G,只是很多人都没太在意。这2种频率各有优势:2.4G频率传输速率只有300-450M/s,5G的传输速率达到1Gb/s,但是2.4G穿墙能力比5G的穿墙能力要强得多。 你在房间里之所以没有WIFI信号,应该是你的手机连接了5G频率网络,把它换成你家路由器的2.4G网络应该就可以了。双频路由器都会生成2个WIFI网络,比如我家的路由器,2.4G信号WIFI名是ssmay,而5G信号WIFI网络名是ssmay_WI-FI5(5g),所以,房间里信号不好时,我就选择2.4G频率的ssmay。你也可以跟我一样,把自己的手机连接上你家路由器的2.4G频率的WIFI网络。 2、设置路由器信号强度 现在很多路由器可以设置WIFI信号的强度,比如华为路由器,网络信号强度就分为3种模式:睡眠模式、一般模式、穿墙模式。切换到睡眠模式,路由器的WIFI信号会变得非常弱,只有非常近的距离才能连接网络;一般模式,比眨眼模式信号强一些,穿墙能力比较弱;穿墙模式,信号最强的,WIFI信号可以轻松穿过实体墙。所以,我们可以把信号强度设置成“穿墙模式”,这样,房间就不怕没有网络了。 3、用易拉罐增强路由器信号 一些比较老的路由器,网络信号强度不够强,所以,隔一层墙,WIFI信号很容易就被阻断。这个时候,我们可以用一些“土办法”来增强路由器的WIFI信号。 人们最常用的一种方法,就是“易拉罐增强WIFI信号法”。我们把易拉罐用剪刀剪裁成扇形,然后在易拉罐的底部弄一个洞,然后把路由器的天线插入这个底部的洞,扇形易拉罐环绕在路由器天线周围,这样一来,就可以起到增强WiFi信号的作用。注意:选择铝制易拉罐,不要使用铁质易拉罐,铝制品的易拉罐,效果最好。 4、找一个穿墙能力强的路由器 最终极的解决方法,就是换一个穿墙能力强的路由器。现在,新出来的家用路由器的穿墙能力都是非常不错的,就算价格再低,WIFI信号穿过一层墙,还是游刃有余的。如果你的房间跟路由器隔了好几层墙,那么,一般的路由器可能就有点吃力了,这时,可以考虑价格贵一点的。比如我现在正在使用的华为路由器AX3,我住在3楼,我下楼到底层,手机还有2信号,还能上网,可见这款路由器的穿墙能力之强了。 二、房间信号不稳定怎么办 1、可以更换一下手机运营商,房屋内手机信号差可能为信号塔服务基站较远,或者手机信号辐射较差所造成的,所以可以更换下服务基站更多的运营商。 2、检测下自己手机是否有问题,可以去手机店做一下手机网络信号方面的检测,或者找别人的手机对比一下信号强弱。 3、房屋密闭性太好,可以将窗子打开看下信号是否有改观。 4、在房屋内安装下手机信号放大器。手机信号放大器接通电源,等待几分钟后开始工作,便可以观察手机信号是否增强。 可见,房间wifi信号差可以通过一些方法解决,如我们可以把信号强度设置成“穿墙模式”,这样,房间就不怕没有网络了。 |
