调光玻璃正确安装能够避免出现玻璃安装完毕以后出现倾斜的情况,在使用调光玻璃过程中注意一些问题有助于延长调光玻璃的使用寿命,那么调光玻璃如何正确安装呢?调光玻璃使用时的注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、调光玻璃如何正确安装 1、根据原有的建筑结构,在安装玻璃的地方定做调光玻璃四周的框架。在框架的上方槽中间的中心位置,大约是玻璃的一半处进行钻孔。如果需要安装多块玻璃,那么在每块玻璃宽度的一半处的上方槽中心部位进行钻孔。 2、在制作框架时要注意保持其和玻璃在同一个水平面上并垂直于地面。此外,还要在框架四周内壁沿口处粘贴橡胶条,使其保持稳固。安装调光玻璃时要注意安装一块就需要及时固定一块。如果安装的调光玻璃多,需要保持玻璃之间的间隙一致,一般是在3-5mm之间。 3、调光玻璃安装好之后,需要把每块玻璃的电源线连接到电源控制箱。然后固定好上下左右的挡块,并在挡块上粘贴橡胶条,使得挡块和玻璃内部紧密连接。 二、调光玻璃使用时的注意事项 1、在使用调光玻璃过程中要避免冷热不均匀,如果在极端状态下,在一块调光玻璃的两端分别施以高温和低温,那么这块调光比例是非常大可能会自爆的。 2、日常清洁调光玻璃时,可以用湿毛巾或报纸擦拭即可,如遇污迹可用毛巾蘸啤酒或温热的食醋擦除,另外也可以使用玻璃清洗剂进行清洗,忌用酸碱性较强的溶液清洁。冬天玻璃表面易结霜,可用布蘸浓盐水或白酒来擦拭。 调光玻璃安装的时候要根据建筑的结构来定做玻璃的框架。在使用调光玻璃的时候要避免玻璃两侧冷热不均的情况。 |
