人们在使用转换插头的时候,可能会出现不小心将水洒到转换插头上的情况,这时候转换插头可能会进水,那么转换插头进水了还能用吗?另外,如果转换插头有点烧焦了还能用吗?今日就由PChouse为你一一解答。
一、转换插头进水了还能用吗 1、转换插头进了水以后不建议继续使用。转换插头在进水以后可能会导致内部零件出现积水损坏的情况,插头插座、转换器质量不好是引发电气火灾的一个重要起因。小小插头插座、转换器的质量问题将对广大消费者的人身和财产安全构成严重的危害。因此,消费者在选购插头插座、转换器、开关时,应着重考虑产品的安全性。 2、在使用的时候还要注意,要确定电器的额定值与转换插头的额定值相匹配。额定值是保证插头插座、转换器与被连接的电气器具正常、安全、配合使用的最基本的电气互换配合参数。如:转换器的额定电流不得大于插头部分的额定值。否则,可能造成用户根据插座额定电流选配用电器具时,插头过电流发热而产生危险 二、转换插头有点烧焦了还能用吗 1、转换插头出现烧焦的情况不建议继续使用,如果再继续使用不但会让座烧焦的情况变得越来越严重,而且还有可能会让家中的线路出现短路的现象,更严重的情况下,有可能让房屋中的线路出现了自燃的现象。 2、转换插头有点烧焦不建议继续使用,烧焦的转换插头存在安全隐患,因为有点被烧焦裸露出来的导线,可能存在限损的情况,如果说一不小心触碰到裸露部位的时候很容易触电,发生安全隐患,而且还不知道里面插头里面的线被烧的怎样,有没有有相互短路的情况,所以说一定要检测清楚之后再使用,建议尽量换新的。 3、在选购转换插头的时候建议选择正规商场、超市或专卖店,选择品牌产品;根据使用电器的功率选择相应(匹配)的产品,如:空调器、大功率淋浴器等产品应选用16A的插头插座,其他小功率的家电选用10A的插头插座即可。 转换插头在进水或者是出现烧焦的情况以后,都不建议继续使用,继续使用的话可能会存在安全隐患,为了避免发生火灾、触电事件,建议更换新的转换插头。 |
