电视机是人们用来观看影视节目的家电,人们选择电视机一定需要考虑其分辨率,因为分辨率会直接影响其清晰度。究竟电视分辨率多少清晰呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电视分辨率多少最清晰 理论上讲,电视分辨率设置为最佳(最大) 分辨率时,播放的视频是最清晰的,假设电视的最佳(最大)分辨率支持2160X1440,那么这就是电视的最佳分辨率,如果使用该电视播放的视频分辨率也可以达到或接近这个清晰度,那么播放的视频就是最清晰的。可能很多用户没有理解透彻,简单点说,电视播放视频或图像的清晰度受电视屏幕分辨率和视频或图像的分辨率影响,所以无法给出具体答案,如果以电视屏幕分辨率为对比,那么电视的最佳物理分辨率最清晰。 电视的分辨率与电脑的分辨率基本相同,“最佳分辨率”取决于电视的尺寸,但也与电视支持的分辨率参数有关,以2K电视为例,大多数2K电视的分辨率支持1920x1080、2160X1440等,而这类分辨率就属于2K分辨率,当用户使用2K电视播放2K的视频时,就会达到最佳的效果。所以,假设电视的分辨率最高支持2160X1440,这就代表这个分辨率是最清晰的。 二、电视分辨率是什么意思 分辨率针对设备的不同,代表的含义也是不同的。第一种是“屏幕分辨率”,泛指电视屏幕水平、垂直方向能够达到的最大像素点,前文中提到的“2160X1440”,就代表屏幕内包含的像素点数量;第二种是图像(视频)分辨率,以电视播放的视频为例,视频的播放清晰度有很多种,以超清为例,一般都会超过“1080X720”,而这代表“每英寸图像内有多少个像素”,两者虽然描述的都是“分辨率”,但屏幕分辨率指的是电视的物理分辨率,而图像分辨率指的是视频、图像中存储的信息量。不过可以确定的是,不管是哪一种分辨率,分辨率数值越高,清晰度越好。 可见,电视分辨率设置为最佳(最大) 分辨率时,播放的视频是最清晰的,假设电视的最佳(最大)分辨率支持2160X1440,那么这就是电视的最佳分辨率。 |
